Автор Тема: Аттенюатор  (Прочитано 3343 раз)
Оффлайн RA9SVD
Аттенюатор
« : 22 Январь 2009, 20:06:31 »
Как определиться с аттенюатором,фото в вложении,с предельной частотой?
Затухание максимально 110db
Юрий.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Аттенюатор
« Ответ #1 : 22 Январь 2009, 21:46:53 »
Надо раскрыть хотя бы одну секцию перехода, положить рядом линейку , сфотографировать и выложить .
Влет может сказать лишь тот , кто такие железки держал в руках.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RA9SVD
Re: Аттенюатор
« Ответ #2 : 23 Январь 2009, 15:58:44 »
Валерий UA3PC
А не разбирая, путем измерений,как определить?
Есть Р2-47
Юрий.
Re: Аттенюатор
« Ответ #3 : 24 Январь 2009, 21:48:01 »
Юрий , примерно я понял , что внутри . По разъемам можно судить о частоте не выше 1000 МГц , тем не  менее полезная штука в хозяйстве . Прибором РК2-47 можно достоверно до 60 дб посмотреть , но как показывает практика - этот аттенюатор может оказаться точнее шкалы 47 прибора (сам сталкивался с таким) , а вот встроенный аттенюатор от РК2-47  довольно хорошая вещь , по крайней мере до 1500 МГц . С его помощью можно калибровать головки на AD8307 . Есть у меня такой , я выкладывал фото.
Проверить его прибором легко - накручивается хорошая нагрузка на его выход (аттенюатора) и меряется КСВН при минимальном положении аттенюации , КСВН не должен быть выше 1,1-1,2 . При увеличении аттенюации , КСВН должен только падать . Смотреть надо в максимально возможной полосе - не должно быть провалов и горбов .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Аттенюатор
« Ответ #4 : 25 Январь 2009, 02:07:38 »
.... встроенный аттенюатор от РК2-47  довольно хорошая вещь. Есть у меня такой , я выкладывал фото.
Иван, этот не такой??
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2009, 02:09:42 от ra3ec »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Аттенюатор
« Ответ #5 : 25 Январь 2009, 02:42:34 »
Лет 17 назад бывал там, где к такому делались измерители Р2, Р5.
UA3WAT может знать. И если уже можно - ТТХ))
Алексей
Re: Аттенюатор
« Ответ #6 : 25 Январь 2009, 10:20:34 »
Нет , Анатолий  .
Вот привожу фото аттенюатора от рк2-47 , а рядом прецизионый НО от 500 до 2500 МГц ,
мощность до 1 кВт , КНО -28 -20 дб по диапазону .
RK3AOR
Re: Аттенюатор
« Ответ #7 : 25 Январь 2009, 11:42:53 »
НО из комплекта Р2-5... или Р4-11? Знакомые до боли изделия :).
Оффлайн RA9SVD
Re: Аттенюатор
« Ответ #8 : 25 Январь 2009, 11:45:35 »
Иван.
Сегодня делал измерения по твоей схеме. КСВ на 1200 1.09 при мин.аттенюации.
Но только начинаю увеличивать аттенюацию сразу взлетает КСВ
как будто обрыв
Юрий
Re: Аттенюатор
« Ответ #9 : 25 Январь 2009, 17:57:59 »
Юрий , значит или неисправность аттенюатора (возможно подпален) или он на 75 Ом .
RK3AOR
Re: Аттенюатор
« Ответ #10 : 25 Январь 2009, 23:57:10 »
Волновое сразу по типу разъёмов видно. Соотношение посчитать штангелем и сразу ясно.
Re: Аттенюатор
« Ответ #11 : 26 Январь 2009, 00:17:26 »
Кстати , если присмотрется у Анатолия и Юрия это разные аттенюаторы , у Анатолия 50 Ом , разъемы N-типа "Экспертиза" , а у Юрия наверно 75 Ом
