Автор Тема: что это?  (Прочитано 2386 раз)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
что это?
« : 22 Январь 2011, 21:18:44 »
По случаю досталось два блока пожалуйста подскажите что можно сделать с ними. На вид что-то в районе 1200МГц. Но на лампах надписей нет
Оффлайн UT7IY
Re: что это?
« Ответ #1 : 22 Январь 2011, 21:44:14 »
        Это радиостанция самолетная Р - 832. Диапазон от 100 до 400МГц.Было давно точно не помню. Можно погуглить.
Оффлайн eu1ab
Re: что это?
« Ответ #2 : 22 Январь 2011, 22:39:58 »
она она
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: что это?
« Ответ #3 : 22 Январь 2011, 22:52:15 »
To RA6MT.
Юрий  однозначно  Р-832.
Легко запускаетя как трансвертерная приставка на 144 пч 21-24МГц.
На 430 надо немного укорачивать резонаторы.Разрезается со стороны конденсатора переменного и удаляется 45,0 или 50,0 мм резонаторов (корпуса).Потом все спаивается  и работает как новая на 430.
У меня такая работала  на 2 диапазонах  144-430 60 вт при анодном напряжении ГС 24 - 900 вольт.
Большая  лампа ГС 24 потом ГИ 41 потом ГС 14 потом ГС13 потом нувисторы 53 е  кажется  я уже не помню-это было еще в 90 годах.
Вот вкратце и все.
Анатолий.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: что это?
« Ответ #4 : 22 Январь 2011, 23:13:38 »
To UR5UI Спасибо за ответы делать трансвертерную приставку на 430 не буду (трасивер пока работает ) кому нужно отдам за почтовые расходы
