Автор Тема: Что это?  (Прочитано 5089 раз)
Оффлайн UR5FFC
Re: Что это?
« Ответ #15 : 14 Февраля 2012, 06:22:28 »
  Спрут не работает на 430
Работает!, аж бегом. Подробности тут: http://hamspirit.net.ua/sprut/sprut.html
 и тут:  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-na-baze-sprut-dlya-eme/34/
На фото ТС - выходной ФНЧ и рефлектометр. Принадлежность - Спрут или Р-831М, и диапазон можно определить по обозначениям элементов на коробе рефлектометра, (позже смогу, если очень нужно). Практически всегда в изделиях маркировка "МВ" "ДМВ" ставится на трубе ФНЧ.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 06:41:36 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн es6tx
Re: Что это?
« Ответ #16 : 11 Апреля 2012, 20:46:35 »
ЗДР. С какого аппарата такая КСВ головка?
Размеры 25х25х176 мм без разёмов.
На диоде вроде "1150" написано.
Оффлайн UT7GA
Re: Что это?
« Ответ #17 : 11 Апреля 2012, 21:17:34 »
Привет!  Это основная часть КСВ метра, которым комплектовались УКВ радиостанции Венгерского производства диапазона 150 / 170 МГц. В торцах этой  конструкции стояли PL
разъемы, а внутри круглый стержень диаметром кажется 8 мм, под 50 Ом.
Я до сих пор имею у себя этот прибор, который отлично работает на 144, на 432 погрешность его велика, но как показометр использовать можно. Для более точных измерений его надо
                                  немного доработать.
  Успехов.  Александр UT7GA
Оффлайн es6tx
Re: Что это?
« Ответ #18 : 11 Апреля 2012, 21:40:13 »
Спасибо Александр.
Доработки Вы имеете в виду для 430MHz или для 144MHz тоже надо?
И какие доработки?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 21:42:45 от es6tx »
Оффлайн UT7GA
Re: Что это?
« Ответ #19 : 11 Апреля 2012, 22:12:45 »
ES6TX
   На 144 все ОК!  432 надо поиграться с линиями съема ВЧ сигнала, изменяя их высоту над центральным проводником, добиться одинаковых показаний, при изменении входа выхода КСВ метра. И заменить разъемы на N типа.
  Успехов!  Александр
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Что это?
« Ответ #20 : 12 Апреля 2012, 05:49:34 »
Пустая трата времени. Годится только в показометры.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
Re: Что это?
« Ответ #21 : 12 Апреля 2012, 08:17:14 »
Знакомая железка :)  По ссылке есть фото прибора:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37012.html#msg495851
