Автор Тема: Что это?, Опознать деталь  (Прочитано 12956 раз)
Оффлайн pofigist
« : 04 Январь 2012, 22:39:21 »
Сказали что с  какогото станка.
Pavel UT5ERN
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Что это?, Опознать деталь
« Ответ #1 : 04 Январь 2012, 23:08:55 »
Похож на наладочный монитор. Применялся у нас на производстве в процессе диагностки и отыскания неисправностей, атоматов  нето напайки кристаллов, нето разварки кристаллов (точно уже не помню так как было это в конце 80х- нчале 90х)  . Возмоно использовался и при облуживании станков с чпу.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2012, 23:11:10 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн US0GB Владимир
  • QRA: KN67UA
« Ответ #2 : 04 Январь 2012, 23:53:26 »
Это монитор денежно-счетной машины. Марки не помню.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 05 Январь 2012, 01:52:52 »
Кважется это панель ИГП а-ля плазма по советски.
Оффлайн pofigist
« Ответ #4 : 14 Январь 2012, 02:27:47 »
Я так понял совсем ненужная деталь.
Pavel UT5ERN
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #5 : 14 Январь 2012, 07:35:15 »
Почему ж, некоторые "фанатеют" http://www.155la3.ru/gazorazryad.htm
Оффлайн pofigist
« Ответ #6 : 22 Январь 2012, 21:28:44 »
Спасибо Вам большое.Предоставили информации больше чем ожидал.
Pavel UT5ERN
Оффлайн UT7GA
« Ответ #7 : 25 Июль 2012, 22:33:21 »
 Я думаю это направленный ответвитель. Но на какую частоту, мощность и от чего?
   Cпасибо.
    Александр  UT7GA.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #8 : 26 Июль 2012, 07:29:41 »
это от мед.оборудования железка если не ошибаюсь назывался "радуга"
Оффлайн UT7GA
« Ответ #9 : 26 Июль 2012, 07:43:11 »
Спасибо. А диапазон работы и если известна мощность.
                              Спасибо,  Александр
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #10 : 26 Июль 2012, 08:04:49 »
проходная там если не ошибаюсь 15 ватт частоту не подскажу но что-то около 400МГц ...у меня этот блок в сборе уж лет 10 на полке стоит :(
Оффлайн RA4YF
« Ответ #11 : 26 Июль 2012, 08:19:25 »
Кто подскажет, что за железки? Предположительно, полосовой фильтр от старого сотового оборудования.
Ex RA4YFY
Оффлайн UT7GA
« Ответ #12 : 26 Июль 2012, 08:31:06 »
               Спасибо. Последую Вашему совету - на полку!  :D
                                       Александр
Оффлайн UT7GA
« Ответ #13 : 26 Июль 2012, 13:09:00 »
Опять медтехника :) . Для нас подойдет? Или тоже на полку. Выбросить жалко!
    Александр   UT7GA
Оффлайн ra8abe
« Ответ #14 : 26 Июль 2012, 14:28:24 »
Надо полагать, это же магнетрон? Полкиловатта в нем точно есть, если не больше. Диапазон частот наверняка больше 800МГц. Любопытства ради, я бы попробывал включить на нагрузку, а рядом с ней анализатором спектра пройтись.
А так конечно это прошлый век, в утиль.
Александр
