Автор Тема: Что это?, Опознать деталь  (Прочитано 6619 раз)
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« : 16 Июня 2011, 10:11:08 »
Что это? Маркировка M3s (6pin), diode C5Z (sot23), diode E0W
может кто написать программу для  Attiny13, для загрузки синтезатора з этом чипом (LMX2320). Частота 23 см, как маяк будет работать, спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 20:47:06 от sp8nty »
Оффлайн khach
Re: Что это?, Опознать деталь
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 13:12:56 »
M3s - CMY210 смеситель
E0W - HSMP-3810 PIN диод- с квадратурным мостом HY48B получается аттенюатор.
C5Z - HSMS-2825 детектор похоже
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 13:20:35 от khach »
Александр
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 13:21:56 »
Большое спасибо.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 13:46:31 »
                   Здравствуйте.
        Нужна помощь в устройстве с обозначением ГШП-1-1. Полагаю это шумовик. Как включить и какие характеристики? В инете ничего не нашел. Александр
       p.s. Фото не проходят, попробую позже.
    Не удается вложить фото, появляется сообщение----Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.----
   http://rghost.ru/17260871/image.pnghttp://rghost.ru/17260971/image.png
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 19:32:13 от R6DZ »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 18:42:17 »
Уже несколько раз обсуждали ... древний шумовой генератор на ЛПД диоде. Питание минусом, выход через гальваническую развязку. Ток питания 20 ма, напряжение при этом 20-40 вольт. Так как паспорта нет а по жизни они имели очень изломанную характеристику то точные характеристики будут неизвестны и получается просто шумелка что-то вроде 60 КТо, до 1-4-12 Ггц (зависит от букв и цифр в обозначении). Поищите по форуму обсуждение их, я даже рассылал примерно такие (ГШП-3В) в подарок, у меня их десяток валялся много лет.
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 19:35:15 »
             Дмитрий, посмотри пож. фото.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 19:56:54 »
Ну да, древний волноводный ГШ с диапазоном по сечению волновода. Минус на разъём, ток 20 ма и бует шуметь. Для измерений без калибровки не годится а как маяк вполне. Ему развязка не нужно, это у коаксиальных были проблемы....
« Ответ #7 : 08 Августа 2011, 21:51:25 »
           Дмитрий, спасибо. Завтра попробую включить.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 16:49:56 »
Транзистор с большим ДД , полевик.
Кто такой встречал ?
маркировка FH1
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #9 : 15 Сентября 2011, 08:34:51 »
http://www.datasheetdir.com/FH1+RF-Transistors
Ваня, посмотри здесь.....WJ Communications - FH1 High Dynamic Range FET
Евгений
RW3AC
« Ответ #10 : 15 Сентября 2011, 10:51:56 »
Евгений , спасибо ! То , что надо !
Оффлайн R7MX
« Ответ #11 : 03 Января 2012, 20:24:11 »
Прошу опознать деталь SMD. Поисковик к сожалению не помог мне
Стоит на плате адаптера USB-LPT для SDR1000 Flexradio.
По всей вероятности какой то стабилизатор напряжения. Но какой?
Помогите плис.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #12 : 03 Января 2012, 23:18:49 »
PIN или просто диодная пара. Возможно для защиты.
Оффлайн R7MX
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 08:49:10 »
На верхний конец смд приходит 5В с кабеля USB через SMD предохранитель.
Нижний левый на земле. Нижний правый, как я понимаю, питает
CY7C64713 EZ-USB FX1™ USB Microcontroller
Full-speed USB Peripheral Controller
http://pdf.datasheet.su/cypress/cy7c64713-56lfxc.pdf
И судя по картинкам в пдфе и на стр.17, питание у контролера 3.3В
Если, я не прав, поправьте плис.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 13:29:47 »
Подскажите марку SMD компонентов
1. Смеситель и усилитель ПЧ от LNB маркирован FBNN4
2. То ли 2 транзистора в одном корпусе то ли двухчастотный генератор для LNB маркирован FANH4.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
