Автор Тема: Что это?, Опознать деталь  (Прочитано 12969 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Что это?, Опознать деталь
« Ответ #30 : 01 Ноябрь 2013, 19:23:17 »
99 из 100 что это игрек циркулятор был, думаю что после разборки его только на переделку.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #31 : 01 Ноябрь 2013, 21:45:23 »
Подскажите может кто знает что за реле. Одна группа контактов с коаксиальными кабелями, вторая -просто контакты. Интересует граничная частота, максимальная мощность, рабочее напряжение или ток. И вообще хоть что нибудь.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #32 : 02 Ноябрь 2013, 05:56:20 »
Вероятно это просто обычное реле (не коаксиальное),но коаксиальные кабеля  "правильно заделаны" на не коаксиальные выводы реле . Видел такое исполнение заделки кабелей (на обычных релюхах!!!) в нашем военпроме.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2013, 06:10:34 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #33 : 02 Ноябрь 2013, 06:42:47 »
Нашел только похожее. http://www.pollin.de/shop/downloads/D340556D.PDF может поможет.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #34 : 02 Ноябрь 2013, 07:46:22 »
RN3ZQ-Игорь-эта железка из мед-техники не помню как называеться но что-то связано с электрофорезом......давненько разбирал что-то подобное
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #35 : 02 Ноябрь 2013, 17:15:42 »
Спасибо, а то я ничего вообще на него не мог найти. Очень похоже на то что это обычное реле, просто правильно заделанное.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #36 : 22 Декабрь 2013, 12:23:25 »
Что это такое?
Судя по маркировке похоже на индуктивность. Но почему то выводов три. один элемент отделен от остальной схемы емкостями замеры сопротивлений между всеми тремя выводами показания 59-62Ом (разница в районе погрешности прибора) у остальных в районе 30-120Ом в зависимости от того какие элементы в схеме его шунтируют. стоят элементы в тракте ПЧ 3,2-3,8 ГГц между MMIC
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2013, 12:25:45 от Mildi »
« Ответ #37 : 22 Декабрь 2013, 12:59:21 »
Что это такое?
Пользуюсь вот этими таблицами, помогают, правда не всегда.
http://www.s-manuals.com/smd
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Оффлайн UN7GK
« Ответ #38 : 22 Декабрь 2013, 13:17:38 »
Что ж тут не понятного  ???
Обыкновенные Аттенюаторы  на 4, 6 и 10 dB
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2013, 13:36:07 от UN7GK »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #39 : 22 Декабрь 2013, 14:12:26 »
Владимир, спасибо, похоже они самые и есть.
Я предпологал что могли быть аттенюаторы но смутила маркировка как у индуктивностей  и обозначение на плате TP1(2,3)
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #40 : 08 Май 2014, 17:05:45 »
Кто подскажет, что за железка???
