Автор Тема: Что это такое?/  (Прочитано 5635 раз)
RA9QCE
Что это такое?/
« : 23 Марта 2008, 15:23:47 »
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/chto-eto-za-zhelezka/
вот тут тему создал... и попал не туда давненько уже...
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Что это такое?/
« Ответ #1 : 23 Марта 2008, 16:28:27 »
Сколько ссылок-то)))
Похоже на направленный ответвитель.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: Что это такое?/
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 15:06:10 »
Собственно фото на опознание...
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Что это такое?/
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 16:14:35 »
Рупорный облучатель - от чегото.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Что это такое?/
« Ответ #4 : 03 Февраля 2014, 10:59:24 »
Здравствуйте. Принесли пару человек железки. Среди метрологических дел есть узел с разъёмом СР-50 (18 мм), где установлен свч диод и с боку торчат из компаунда два провода. Что это такое? Фото прилагаю. Если есть диод, то зачем два провода. Греть нагрузку?
     Так же принесли в качестве разъёмов N типа и по их цене циркулятор. Это старая сотовая связь на 450 МГц. Человек от туда. Кто-то применял данный узел?  Магнитится, надпись есть о том, что бы держать вдали от магнитных полей. Всё это понятно. Не пойму зачем маленькая нагрузка со стороны разъёма, если это именно нагрузка. Какую мощность через узел можно пропустить? Может у кого стоял в аппаратуре. Взял для разборки на хорошие разъёмы. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Что это такое?/
« Ответ #5 : 03 Февраля 2014, 13:34:13 »
Похоже это не циркулятор а мост сложения или деления.
например порт 3 это вход 1 и 2 выходы (или 1 вход и 2,3 выходы). на нагрузку идет энергия выделяющаяся в этот порт от разбаланса моста или неравенства мощностей.
Попробуйте подать сигнал, на порты поочереди и измерить на других.  между двумя какимит о портами должна быть развязка не менее 20 Дб это выходы, оставшийся с него должны быть потери в те порты порядка 3 Дб.
Магнитится может потому что мост ферромагнитный, а не полосковый.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR5FFC
Re: Что это такое?/
« Ответ #6 : 03 Февраля 2014, 15:10:07 »
Нагрузка, нагрузка... Для рассеивания отраженной мощности.
На снимке блок циркулятора на проходящую мощность 300Вт, поэтому и нагрузка соответствующая. Вторая коробка ближе к разъемам - ксв-метр.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UA3ATQ
Re: Что это такое?/
« Ответ #7 : 03 Февраля 2014, 23:32:02 »
Это двойной изолятор. Два вентиля, соединенные последовательно. У первого третий порт терминирован маломощной нагрузкой (сеять то, что просочилось через второй), у второго третий порт выведен наружу. Использовались в феррит-гибридных комбайнерах и панелях для подавления интермодов.
Ломать бы я стал только убедившись что на наш участок не тянется никак. В противном случае он куда ценнее разъемов.
Оффлайн ra8abe
Re: Что это такое?/
« Ответ #8 : 04 Февраля 2014, 03:03:04 »
Приветствую, Юрий. Эти два провода могут быть от термистора или иного термодатчика возле нагрузки. Видел такое на некоторых детекторах, видимо для контроля превышения порога падающей мощности.
Александр
