Автор Тема: Что за блок УМ  (Прочитано 3624 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Что за блок УМ
« : 13 Июня 2016, 16:51:03 »
Здравствуйте, кто может вспомнить, что это за блок УМ, от какой радиостанции...какой примерно диапазон
Лампа в УМ помню была ГУ-32.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Что за блок УМ
« Ответ #1 : 13 Июня 2016, 17:10:09 »
Судя по катушки контура где-то 100 мгц, может быть 123 мГц - авиационный диаппазон.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Что за блок УМ
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 17:13:47 »
Были радиостанции на 38-40 мгц, вот вроде от туда... но не могу вспомнить, что за радио...
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Что за блок УМ
« Ответ #3 : 13 Июня 2016, 17:53:58 »
Кто знает, что это за блок УМ на 2хГС-35б и от какой радиостанции?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 18:02:07 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн sp6jlw
  • QRA: JO80JK
Re: Что за блок УМ
« Ответ #4 : 13 Июня 2016, 21:16:40 »
To jest pa z R834
http://emejo80jk.cba.pl/
Оффлайн sp6jlw
  • QRA: JO80JK
Re: Что за блок УМ
« Ответ #5 : 13 Июня 2016, 21:29:05 »
tu jest fotografia oryginalu i moja wersja na 70cm (środkowy blok).
73 Andrzej
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 21:40:55 от sp6jlw »
Re: Что за блок УМ
« Ответ #6 : 13 Июня 2016, 21:36:40 »
Судя по: http://armyman.info/svyaz/radiostancii/9653-r-834-r-834u-r-834s.html
Станция верхнего (или еще говорят военной авиации?) диапазона 220-389МГц
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Что за блок УМ
« Ответ #7 : 14 Июня 2016, 06:43:27 »
Блок от радиостанции АРС-1. На базе Р-105 была разработана радиостанция для народного хозяйства, добавлен блок УМ и были применены лампы 12ж1л. Диапазон 36 - 46 мгц.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Что за блок УМ
« Ответ #8 : 14 Июня 2016, 09:57:17 »
радиостанции АРС-1
Спасибо всем, получается этот блок, кроме панельки, контуров и конденсатора для наших целей бесполезн...
  • QRA: KO86АТ
Re: Что за блок УМ
« Ответ #9 : 14 Июня 2016, 13:49:35 »
73 Andrzej
Andrzej Какая мощность получилась на 70см и какие режимы ламп???
Оффлайн sp6jlw
  • QRA: JO80JK
Re: Что за блок УМ
« Ответ #10 : 14 Июня 2016, 17:14:17 »
Witaj Mikołaj
Ja wykorzystałem wszystkie stopnie bloku (gi7- gs35(driver)-2xgs35PA. w PA 2.5kV sterowałem do 1A (2x1A), Pout około 3kW (nie mam czym dokładnie zmierzyć). Rezonatory od gi7 i od drivera stroją się bez problemu a w PA są kłopoty. W pokrywie boksu anodowego zrobiłem mosiężny dystans 10mm i wymontowałem ze środka wszystkie niepotrzebne metalowe elementy. Po tych operacjach wzmacniacz stroi się na pograniczu, przy minimalnej długości rezonatorów (1 obrót przed końcem).
Pozdrawiam Andrzej
