Автор Тема: Что за ДПФ  (Прочитано 9757 раз)
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
Re: Что за ДПФ
« Ответ #15 : 27 Апрель 2012, 08:05:09 »
Посмотрел фото разобранных фильтров. Вспомнил, что на моих внутри припаян лепесток фольги. Наверное таким образом на заводе опускали ниже частоту фильтра при настройке. Может попробовать не перематывая фильтр таким образом опустить частоту фильтра? Фото прилагаю.
Константин
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Re: Что за ДПФ
« Ответ #16 : 27 Апрель 2012, 08:37:52 »
Скорее всего, это поможет, нужно пробовать, хотя я разобрал десяток таких фильтров, но подобного не встречалось.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Что за ДПФ
« Ответ #17 : 27 Апрель 2012, 21:00:40 »
Константин
 Неуверен, что сильно поможет. Но будет чем занятся на выходных. Неохота перемативать катушки, может в совокупии латунный сердечник и медная пластина дадут возможность увести частоту на 10 - 15 МГц. Спасибо всем за подсказки.
Оффлайн ua3ahm
Re: Что за ДПФ
« Ответ #18 : 27 Апрель 2012, 21:20:19 »
Понижая частоту ёмкостью,мы убиваем добротность. Порой ,очень сильно.  Так что лучше домотать 1-2 витка. Длина проводника должна быть на 25-30% меньше,чем 1/4 волны.
Re: Что за ДПФ
« Ответ #19 : 27 Апрель 2012, 21:27:23 »
 Дык в том-то и дело, что некуда доматывать. Каркас заполнен полностью,ну разве что на полтора витка хватит места + неуверен, что после демонтажа контура смогу также красиво поставить его на место и запаять.
Оффлайн UT3GE
Re: Что за ДПФ
« Ответ #20 : 28 Апрель 2012, 09:35:11 »
Это Вам просто не видно сверху, в нижней части катушки есть место для 4-5 витков, много таких перематал, хорошие параметры получаются для 144МГц. Демонтаж элементарно делается - откручиваете два винта (кажется М2) которыми зафиксированы катушки, затем мощным паяльником  прогреваете место над катушкой, там есть отверстие для пайки. Главное перед установкой катушек зачистить латунь на дне корпуса от олова что-бы катушечки плотно сели. После настройки пропаять отверстия. Я добавлял 2,5 витка даже не перематывая полностью катушку, ну а затем на АЧХометре настраиваите. Только трех звенный спиральник я не использовал, сильно большое внем затухание получается.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 09:45:58 от UT3GE »
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
RW3XR
Re: Что за ДПФ
« Ответ #21 : 11 Июль 2014, 09:50:56 »
коллеги, подскажите что за фильтр..  нужно, и стОит-ли распаивать, чтобы перетянуть, например, на 144?....  или сразу в утиль
..сбоку слева ещё разьемчик на кронштейне был
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Что за ДПФ
« Ответ #22 : 11 Июль 2014, 11:32:02 »
Ну это от Алтая!На 144МГц вряд ли получится,на 432МГц только с перемоткой (сам фильтр уж точно не помню что то 340МГц+/-).Но на 432МГц уже несколько лет стоит (половинка этого!,т.е. там два фильтра 3+3 банки) на выходе lna.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2014, 11:36:16 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Re: Что за ДПФ
« Ответ #23 : 11 Июль 2014, 11:52:32 »
Прогнать его генератором и посмотреть на какую частоту настроен. Если есть анализатор с трекингом ,то вообще не проблема. У меня подобный с двух секций, работаетна 144МГц.
RW3XR
Re: Что за ДПФ
« Ответ #24 : 11 Июль 2014, 12:30:57 »
Если есть анализатор с трекингом ,то вообще не проблема...
тогда я и вопросов-бы не задавал, Александр :)....
Юрий, РХ, спасибо.. .. вообще, нужен на 432..
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Что за ДПФ
« Ответ #25 : 11 Июль 2014, 12:31:11 »
У меня тоже такой есть только название станции не помню откуда вынул но станция была точно на 148 МГц !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Что за ДПФ
« Ответ #26 : 11 Июль 2014, 14:26:48 »
 Алтаи, дуплексныи,  300/340МГц.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Что за ДПФ
« Ответ #27 : 11 Июль 2014, 14:51:05 »
В дуплексных радиостанциях"Лес" похожие стояли. Частоты в районе 300 МГц.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Что за ДПФ
« Ответ #28 : 11 Июль 2014, 19:54:19 »
те что на 148МГц это от радиостанции Пальма только они из 2 банок
RA5G
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Что за ДПФ
« Ответ #29 : 11 Июль 2014, 21:41:08 »
Владимир боюсь,что данные по переделке не сохранились (буду думать),а вот  результирующая  АЧХ должна быть на флэшеке...может быть завтра найду.Грубо так:менее 4дб. затухание...и по минус 3дб что то 40МГц.Но точно, есть скриншот АЧХ.
...На флешеке нет....может на работе,помню что на корпусе маркером нанёс,хуже если не сохранил.Завтра буду в гараже,посмотрю что на корпусе нарисовал.А до работы это только вторник...да и то под сомнением...коль на флэшке нет.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2014, 21:46:12 от RW3PX »
