Автор Тема: Что за оборудование?  (Прочитано 6867 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Что за оборудование?
« Ответ #15 : 07 Декабрь 2012, 19:48:01 »
Пока помехи от этих приборов не обнаруживаю. Тут я подумал,что установка этих приборов (если не будет помехи от них) мне вообщем-то во благо. Раньше я аргументировал(вернее отмазывалься)установку своих антенн наличием на крыше множество спутниковых ТВ парабол. Теперь у меня ещё один аргумент будет - эти приборы,за которые,наверняка,правление получило или получает деньги. Да и установка этих БС ,я думаю,была обусловлена наличием моих антенн ,в том плане,что мои антенны стоят,никто их не ломает т.к. у нас очень приличный дом,(все квартиры куплены за свои деньги,когда ещё не было ипотеки) всё закрыто на замки и дом ухожен. Мой дом 10 этажный,рядом 12 и 15 этажные.Почему бы там было не установить? Всем желаю спокойного содержание своих антенн!
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #16 : 25 Декабрь 2012, 08:44:24 »
На опознание... Можно ли применить для любительских диапазонов?
Два блока, с ответвителями.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ux1lu
  • Новичок
« Ответ #17 : 25 Декабрь 2012, 09:30:57 »
Использую блок что на 1-й фотке . ФНЧ с частотой среза 150-160 МГц применяется в какой-то Р-86--. плюс готовый КСВ -МЕТР.          Для 144 самое то что надо.  Второй блок до 400МГц. Эти блоки расчитаны на 50вт.  Но реально пропустят и больше.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #18 : 25 Декабрь 2012, 15:31:30 »
Похоже на навигационную технику, частоты пропускания скорее всего 110МГц  и  330МГц.
73! Олег.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #19 : 25 Декабрь 2012, 17:17:30 »
Это от военной радиостанции Р-625. Они были установлены на советских гражданских судах для связи с военными кораблями на случай войны. Сейчас они всё демонтированы(выброшены) - нет требования Регистра по их установке. Я разобрал 2 такие радиостанции на детали,такие фильтры и КСВ метры у меня тоже есть,но не включал ещё. Эти р/станции работали на 2х метрах- даже проводил связи через репитеры у берегов разных стран. Неудобство,что у этих аппаратов нет репитерного сплита и приходилось приём/передача постоянно щелкать клювиками,что очень утомительно. На ДМВ - не помню захватывает ли наш диаппазон,но КСВ метр должен работать. Самое ценное в этих аппаратах - эти штук восемь РЭВ-16. Ветнилятор довольно мощный,но работает от 110вольт и 400 гц, только для него в аппарате сделан преобразователь 220 50 гц на 110 400 гц. Во как делали!
« Ответ #20 : 25 Декабрь 2012, 20:37:37 »
Дополню немного, чтоб точнее описать блоки.
Платы, на которых  печать, сделаны из тонкой керамики, она на снимке розового цвета.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2012, 20:39:40 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 25 Декабрь 2012, 23:55:42 »
Керамика 22ХС, самая дешёвая для ВЧ применений.
