Автор Тема: Что за ответвитель  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Что за ответвитель
« : 14 Ноябрь 2011, 16:19:14 »
Достался вот такой ответвитель, что за зверь? На керамике, снизу посеребренная пластина 2мм., батарейка АА
Какоен сопротивление, на какую частоту был изначально?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Что за ответвитель
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2011, 16:54:49 »
Судя по внешнему виду керамика 22ХС с проницаемостью 9,3. Дальше простой расчёт волнового сопротивления дорожек исходя из толщины.  Связь будет сильная, частота не более 1-1,5 Ггц. Снизу от 100 МГц, более точно только измерениями, но это же не узкополосный элемент.. будет и на 100 и 1000 работать, но с разным результатом.
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2011, 17:19:44 »
Благодарю измерил, посчитал 50 ом.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 17:40:13 от RN3GP »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 2011, 17:58:00 »
А резисторы и диоды стоят? А то по фото ничего не видно..если нет запаять  ом по 300-700 и диоды в корпусе SOD типа ВАТ какие-нибудь и откорпусировать. Хорошо что пластина припаяна, без печки и термопрофиля самому припаять трудно, может треснуть. Осталось только ленточками сделать выводы и поском (если нет поин) припаять к разъёмам.
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 2011, 18:00:19 »
Только плата, ничего нет. Вот думаю хвост вниз (имею ввиду средний проводник) отрезать или оставить как есть?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 18:03:34 от RN3GP »
