Автор Тема: Что за железяка?  (Прочитано 2641 раз)
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Что за железяка?
« : 19 Августа 2020, 13:12:57 »
Длина железяки полтора метра, с ней перемычки. От какой антенны?
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
Оффлайн RA4APQ Петр
  • QRA: LN28GR
Re: Что за железяка?
« Ответ #1 : 19 Августа 2020, 20:22:39 »
Это очень похоже на делитель мощности. Возможность подключения нескольких антенн СВЧ.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 20:25:54 от RA4APQ Петр »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #2 : 19 Августа 2020, 20:57:49 »
антенн СВЧ
При таких габаритах-то, ДМВ скорее, в районе 70см. Два плеча четверть-волновых трансформаторов тогда уж.
Вру, даже скорее радиовещательное, в районе 100 МГц
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 21:04:55 от ra8abe »
Александр
« Ответ #3 : 19 Августа 2020, 21:18:08 »
Да, больше похоже на "сантехнику" от мостов сложения (или антенных делителей) р/в 100МГц.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 21:32:36 от Sergi »
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #4 : 20 Августа 2020, 12:43:41 »
Кабельные вставки где-то по метр тридцать, если с учетом укорочения на
на ФМ вещательный диапазон то получится в пол волны. Не хочется вскрывать.
Может на форуме появится спец которому встречалась такая антенна.
73! Виктор R9TV
« Ответ #5 : 20 Августа 2020, 12:58:52 »
Если бы это были антенные кабели на 100МГц, то по 1.3м - слишком короткие для минимального физического расположения синфазных вибраторов.
Возможно, это от антенн ТВ передатчиков или от их мостов сложения элементы.
С виду очень похоже на теле- или радио-вещательные компоненты, в сотовой связи такого не было.
Надо искать какие-то маркировки на самих железках или грузить выходы на 50 Ом сопротивления и прогонять на панорамном измерителе КСВ или векторнике.
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #6 : 20 Августа 2020, 17:55:22 »
Маркировок нет.
73! Виктор R9TV
