Автор Тема: Емкость конденсатора из БР РРС Р-401  (Прочитано 2774 раз)
Оффлайн RN1QK
  • QRA: LO09BL
« : 04 Декабрь 2018, 20:01:04 »
Подскажите пож, какова емкость этого конденсатора? Он из блока развязки РРС типа Р-401
Нигде не нашел данных... И непонятно - вывод статора есть, ротора нет....
Вообще то банальный вопрос - можно ли два таких конденсатора использовать в СУ как в прикрепленном файле схемка???
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2018, 08:31:20 от R9LR »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Емкость конденсатора из БР РРС Р-401
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2018, 20:13:12 »
В спецификации величина емкости не указана, надо мерить.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2018, 20:19:55 »
Зачем постить фото под ТРИ!! (Карл!!три!!!) мегабайта??? Неужели нет возможности сжать.. уважайте пожалуйста возможности формчан.
Оффлайн R1OAK Andrey
  • QRA: LP05MH
« Ответ #3 : 04 Декабрь 2018, 23:15:30 »
В этих конденсаторах ротор изолирован. обкладки статора разделены на две половинки, ротор вращается между ними меняя емкостную связь между этими половинками. Как-то так.
Оффлайн RN1QK
  • QRA: LO09BL
« Ответ #4 : 05 Декабрь 2018, 00:13:11 »
Владимир извиняюсь, не посмотрел на размер фото... Удалите его тогда. Я не нашел возможности как отредактировать свой пост в этой теме.
« Ответ #5 : 05 Декабрь 2018, 08:31:52 »
Удалите его тогда
Сжал и перезалил.
Оффлайн RN1QK
  • QRA: LO09BL
« Ответ #6 : 05 Декабрь 2018, 14:49:14 »
Тоже так думаю, но вот схема БР... там все роторы и корпуса конденсаторов на корпус в одной точке
