Автор Тема: Gi7b + Gs35b  (Прочитано 22798 раз)
Serg
Gi7b + Gs35b
« : 09 Мая 2004, 21:25:37 »
Здравствуйте!
Помогите опознать блок УКВ усилителя от какой-то радиостанции:
2 резонатора - с ГИ-7б и ГС-35б, стоят приводы на двигателях для настройки в резонанс.
Передняя панель как бы откидная, на ней установлен "показометр" и переключатель режимов индикации вышеуказанного: токи, КСВ на МВ, ДМВ и еще что-то....
Предпологается, что это какой-то авиационный передатчик метрового диапазона с умножением на ДМВ.
К сожалению, достался без документации, названия и реле  :cry:
Если кто-то распологает хоть какой-то информацией, прошу сообщить здесь и на e-mail.
Ищу схему, описание и название.
Ivan RA3WDK
Re: Gi7b + Gs35b
« Ответ #1 : 10 Мая 2004, 10:08:43 »
ЭТО "СПРУТ" P-8... 1kw
Дальнейшие вопросы к RW3WR  ;)
Валерий
Re: Gi7b + Gs35b
« Ответ #2 : 10 Мая 2004, 19:06:06 »
Здравствуйте.
Я использую такой передатчик.При 4000 вольт 1,2А,на выходе около 2KW,немножко переделывал.
Валерий RV9JD
Serg
Re: Gi7b + Gs35b
« Ответ #3 : 03 Июня 2004, 03:43:51 »
Ясно. Уже нашел доку + схемы.
А реле у вас какие стоят? РЭВ-ы и как держат при таком режиме?
Stalker
В ответ на:Re: Gi7b + Gs35b
« Ответ #4 : 11 Марта 2005, 00:21:49 »
А где можно взять "инфу" по этому устройству? Мне достался только блок усилителя слегка поковыряный (видимо хотели прилепить к ТВ передатчику), зато абсолютно на халяву! Бумаг никаких. Слышал только, что немного не попадает в "диапазон" и на МВ и на ДМВ (144 и 430). Кто пользуется, поделитесь пожалуйста опытом доводок и переделок. Слышал, или где-то читал, что вроде бы UR6EM с этим девайсом даже через луну работал. :(  :unsure:  :rolleyes:
Сообщение отредактировано: Stalker, в: 2005/03/11 00:23
Оффлайн UN7GK
« Ответ #5 : 11 Марта 2005, 11:49:28 »
У меня то же есть очень похожая железка.
Это блок в котором стоят две трубы с GS-35.
Одна из них драйвер а вторая оконечник.Так же вся механика и моторчики для настройки. А качал эту штуку блок с GS-15.
Что за штука и от чего ?
Вот бы описание и схемку достать.
А то полезная вещь пропадает.
И есть такой же блок ДМВ но там сами трубы резонаторов отсутствуют ,остались лишь плунжера и петли связи.
Хотя по размерам вроде трубы МВ и ДМВ совпадают.
Есть в этих блоках еще класные коаксиальные ФНЧ.
Мозьму их на днях на работу , посмотрю АЧХ.
С благодарностью приму любую инфо на эту тему.
Владимир UN7GK.
Оффлайн ur5lx
В ответ на:Gi7b + Gs35b
« Ответ #6 : 11 Марта 2005, 17:48:04 »
Ja ispolxzowal blok GI7B GS1B ili GI14B stawil wmesto GS1B
GS35B eto shema paralelxnogo pitanija dwa rezonatora po
ljamda na 4 esli dlinna rezonatora 230 mm eto na 432
a esli 300 mm eto na 144.
Wyhod peredelywal C ant dlja 432 dia 30 mm
a dlja 144 50-60 mm.
Cant delal na konce wozdushnoj koaksialnoj linii kotoraja
na homute mogla dwigatsja blive ili dalxshe ot anota
GS35B podbiraja optimalxnuju swjazx s ANT.
Optiaxnaja swjazx po G1 esli pojawljalsja tok G1 togda i
KPD roslo i Pou roslo.
delal kontrolx Ia, Ig1, zash4itu po Ik ili po -3000 v.
73!sergej.UR5LX
RA6AS
« Ответ #7 : 11 Марта 2005, 19:35:42 »
Что то похожее есть и у меня.Даже с приемо-передатчиком.Но помоему в этой радиостанции очень низкое анодное напряжение.Или нет?        ALEX
Оффлайн UN7GK
« Ответ #8 : 14 Марта 2005, 11:50:10 »
Посмотрел я как и говорил ФНЧ от Р-8хх .
Метровый фильтр показал  довольно не плохие параметры.
Подавление от 2ой и выше гарноники более -95 dbm.
Затухание в полосе прозрачности -0,5 dbm.
КСВ в полосе -40 dbm.
Кстати я заменил зазьемы СР75 на N типа(50ом).
После замены КСВ слегка подстроил торцевыми конструктивными
емкостями.
Но а фильтр ДМВ находиться ниже любительского диапазона,
хотя можно запросто перетянуть в верх.
Попробую если получиться к сообщению пристегнуть картинку
измерений.
Владимир UN7GK.
P.S  Короче не удалось прицепить ни имидж ни файл.
       Кому интересно подробнее скину на мыло !
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #9 : 14 Марта 2005, 12:19:25 »
Максимальный размер картинки для форума 499x499 пикселей и объем 100кБ. Для файлов - ограничение 100кБ
73 de RA3AQ
Stalker
« Ответ #10 : 21 Марта 2005, 01:14:56 »
:blink: По поводу переделок данного устройства: успею до "полового" дня - поворачивайте антерры на юг, затащу эту железяку на 2,5 км над уровнем моря! Квадрат LN13IS. И минимально на 144 2x13(>3,5wl). Поделитесь опытом! (насчет "поджарить"  там все живое - там вблизи никого кроме нас и кузнечиков никого не будет!)   ;) :blink:
Сообщение отредактировано: Stalker, в: 2005/03/21 01:16
Stalker
« Ответ #11 : 22 Марта 2005, 12:59:20 »
:rolleyes:  Неужели всем лениво начинающего на путь истинный наставить?
В прошлом году с 2100м на 60 Вт FM (T5100) на одну "стрелку" 9ел. 2,5 wl, при полном отсутствии прохождения удавались связи на 600-700 км, но мы намного южнее всех, мощность нужна лишь для того, чтобы Вы на юг антенны поворачивали... Или ""лишние" корреспондеты никому не нужны?? Антенны предполагается использовать 4х 13, 7.2м бумы, кроссполяризация... , да и подняться собирамся выше на 500-600м, просто в прошлогоднем QTH запад закрыт полностью той вершиной, на которую собираемся в этом году... :rolleyes:  :blink:
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 22 Марта 2005, 14:07:14 »
Так вы вопрос задайте конкретный.Я например не понял что вы спрашиваете.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Stalker
« Ответ #13 : 22 Марта 2005, 16:42:56 »
:laugh: Добрый День!
Все вопросы по данному девайсу сводятся к тому, что мне это устройство досталось (только усилитель) слегка поковырянным. Никакой документации, собственно даже названия не знал. Судя по перключателям, можно запустить и на "двойку" и на 70 см. Вопрос как это сделать, что там за резонаторы (вижу какие-то серые трубы ивсё... По всяким слухам и домыслам уже знаю, что многие использую два диапазона, что для ЕМЕ вполне подходящее устройство. А очень маленький опыт уже есть (ЕМЕ), когда-то много лет назад QSO c W5UN, вот и что-то не дает покоя... А у нас здесь почти никто не занимается сейчас ничем подобным, ну и т.д. Ну, а во время полевого дня опробовать сам бог велел... За спиной в 19 км Эльбрус будет (это в RA6E). Опта постройки усилитей на УКВ - практически никакого... А Это уже практически готовая конструкция!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #14 : 22 Марта 2005, 18:18:32 »
DR Stalker!
powtorju:
Esli eto 4to u menja GI7B wertekalxno , GS1B gorizontalxno
i dwa rezonatora sboku to esli truba rezonatora 230 mm
eto na 432 movno peretjanutx. A esli truba 300 mm eto
na 144.
Peredelatx: wybrositx motor, pereklju4atelx w anodnoj 4asti GS1B
I k anodu GS1B zdelatx C swjazi s ANT.
Na 432 okolo 30 mm na 144 50-60 mm.
Movno wozdushnyj koaksial 50 ili 75 om na homute, zavyme.
kotoryj movet hoditx blive ili dalxshe ot anoda GS1B.
movno s razxjema SR50 ,,banan,, i zadnej 4asti SR50
sdelatx na rexzbe. Zadnju 4astx SR50 otrezatx i pripajatx
k kryshke a po rezxbe wnutri SR50 < movno organizowatx izmenenie Cswjazi S ANT.
Esli perewernutx kolxzo-flanec w anodnoj 4asti GS1B
to movno wstawitx GS35B.
Powhodu movno ni 4ego ne delatx ili postawitx L-C na Gr- L
cepo4ku dlja soglasowanie po minimumu KSW.
Po katodu GI7B i GS1B organizowatx smesh4enie
na D815A ii tranzitornoj shemy .
W P.D 2004 rabotali s RK6XWB 919 km.
Do wstre4i w P.D 2005
73!Sergej.UR5LX
