Автор Тема: Конструкция на BLF278.  (Прочитано 7704 раз)
Оффлайн UA1TAT
  • QRA: KO58UN
« : 09 Июля 2018, 02:22:45 »
Приветствую всех!
Друзья, помогите опознать )
Может ли это работать на 144 ?
[вложение удалено администратором]
Yaesu FT-990 FT-736X FT-897D
  • RT2T Team
Re: Конструкция на BLF278.
« Ответ #1 : 10 Июля 2018, 19:16:46 »
UA1TAT изображением уложили тему.
Удалил файл и всё заработало.
Не надо отправлять фото огромного размера.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA1TAT
  • QRA: KO58UN
« Ответ #2 : 10 Июля 2018, 20:17:45 »
Приветствую всех!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #3 : 10 Июля 2018, 20:54:27 »
вряд ли-явно частота выше-видел похожую конструкцию-там частоты были или 270 МГц или 310.народ подтянется-подскажет.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #4 : 11 Июля 2018, 02:16:00 »
Как вариант - посмотреть генератором под нагрузкой, можно (даже лучше) в режиме QRP.
Если "близко" - отрезки МПЛ "удлинить" обычными индуктивностями из ПСР провода 0,8...1мм + подобрать (скорее всего - добавить) емкости. Катушки располагаются так, чтобы индуктивная связь между плечами была минимальная (не параллельно, под углом, D катушек небольшой - 3...5мм). 300 Вт не будет, но уже что-то будет  :)
Таким способом "перетягивал" РА базовой станции стандарта GSM на 432 МГц. Получается. Можно даже выйти на ту же или почти на ту же мощность (Ку транзисторов на 432 МГц заметно больше, чем на 900 МГц). Многих просто "пугает" тот момент, что в даташитах этих транзисторов указаны параметры для узкого диапазона частот: 8хх...9yy МГц. Все работает и на 432 МГц.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 02:35:21 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 11 Июля 2018, 11:42:07 »
278-й транзистор по даташиту до 230 МГц, если не ошибаюсь. Основное назначение - УМ-ы вещательного оборудования.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #6 : 11 Июля 2018, 16:40:55 »
Посмотреть можно было мосты отдельно когда транзистор сняли. Поставить эквивалент из резистора и конденсатора и увидеть АЧХ.
Алексей 73!
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #7 : 11 Августа 2019, 11:23:34 »
 Вам повезло . у вас усилитель мощности от передатчика УГРА  . усилитель около 300вт .если интересна его схема и он у вас остался  . то я выкладывал схему в форуме усилителей .
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #8 : 11 Августа 2019, 11:27:31 »
Добавлю .усилитель FM  диапазона .
