Похоже на ваттметр. Инструкция нужна для ремонта или по пользованию?
ИБМ (индикатор или измеритель большой мощности) Как пользоваться (правильно)
Ответ #4
от RX3A Николай 20 Дек., 2007 23:40
Подключить трансивер или РА к прибору. Включить, прогреть. Установить предполагаемую измеряемую мощность, Слева есть кнопка "Разряд" кажется. Нажать на нее, стрелка прибора пойдет к "0". Затем установить "0" ручкой справа от прибора. И дать в режиме FM или CW несущую, на короткое время 1-2 сек. Прибор покажет мощность. В приборе сравнительно слабая нагрузка, поэтому, что бы она не сгорела достаточно включения передатчика на короткое время Желаю успеха.
Ответ #5
от RX3A Николай 20 Дек., 2007 23:50
Да еще Для повторного измерения нажать кнопку "разряд" если нужно подстроить установкой на "0" и можно делать следующее измерение.
