Автор Тема: Кварц, или генератор?  (Прочитано 15757 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Кварц, или генератор?
« Ответ #15 : 26 Августа 2020, 23:25:11 »
До сих пор не могу понять, зачем выдирать кварц из ГОТОВОГО генератора??!!
Мне нужно было просто несколько кварцев! Без генераторов... Я их получил не выходя из гаража и без особого труда. (просто поделился опытом)
Олег
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #16 : 27 Августа 2020, 12:40:12 »
Еще от сотовых 13 и 26 МГц неплохие.
Такой?
Владимир, а не подскажете, как выглядят TCO на 26 МГц и в каких сотиках их искать?
Этот (13МГц) я нашёл в какой-то древней мотороле. Но 13 не катит, надо 25, или 26, или 27МГц.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 27 Августа 2020, 12:52:42 »
Выглядит так же как и ваш а искать лутьше в старых NOKIA .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #18 : 27 Августа 2020, 13:34:20 »
P.S. Хочу присобачить сей чип в синтезатор на SI5351, вместо кварца-лодочки, т.к. стабильность последнего "слегка напрягает"..
SI5351 работает и от внешней опоры  в 10МГц
Тема про конструкцию-  http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/radioljubitelskij-ukv-gss/msg389065/#msg389065
Очень неплохие и дешевые термокомпенсированные генераторы от модулей GPS, их на али полно. В той же теме есть ссылки на проверенные.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #19 : 27 Августа 2020, 14:32:53 »
В таком корпусе у меня были на 10 и 16 МГц. Не понравились по стабильности. Хотя может и лучше чем обычные. Вообще на 10 МГц мне не удалось найти на ebay или али нормальных и недорогих TCXO. По 1000р  я не рассматривал, а вот за 500-800р как то взял пару разных. Заметно хуже по сравнению с тем на 13 МГц что в ссылке выше. Хотя писали что 0.5ppm.
Лет 10 назад на 26 МГц в сотовых чаще попадались чем на 13 МГц. Внешний вид был разный. Могут быть как на 1-м фото, но размерами как меньше, так и больше. Могут быть просто кварцы. Кварцы тоньше и с торцов нет металлизации. Можно зайти в  мастерскую  по ремонту телефонов. Обычно у них были  донорские платы. Хотя сейчас такие платы наверное уже не актуальны. А в смартфонах не в курсе что за генераторы стоят. Один только как то разобрал. Но там обычный кварц был.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #20 : 27 Августа 2020, 15:28:45 »
Увы.. На "мобильной помойке" 26МГц в таком же исполнении найти не удалось..
Всё, что попадалось на 26 МГц, имело такой вид (см.фото).
Судя по внешнему виду, сиё есть тоже самое, что я выковырял из коммутатора. Т.е. никакой речи о термокомпенсации в них идти не может..
Я в курсе, но.. Дело в том, что синтезатор, о котором я веду речь, на 99% не моей разработки.
Я всего лишь немного "подпилил" его под свои хотелки.
Так вот, в скетче синтезатора используется переработанная автором (UR5FFR) библиотека для SI5351.
Не буду утверждать, но скорее всего с 13МГц, а тем более с 10МГц, я не смогу получить ожидаемый результат..
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #21 : 27 Августа 2020, 16:27:57 »
то что с 26.000 это кварц.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #22 : 27 Августа 2020, 23:23:53 »
Так оно и есть.. Все 6 штук, разного "калибра"..
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #23 : 06 Апреля 2023, 10:50:47 »
И снова неизвестная eCERA.
Что бы это могло быть? Просто XO, или термостатитрованный?
Найдено также в дохлом коммутаторе D-Link.
P.S. Пытался в яндексной искалке по фото найти, но преуспел мало.
Только похожее..
« Ответ #24 : 06 Апреля 2023, 11:05:37 »
Просто кварцевый генератор. Нетермостатированный.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #25 : 06 Апреля 2023, 11:11:51 »
Включить и понаблюдать за током. Просто генератор с кварцем. Похожий поставил как опорный для приемной головки для QO-100, постоянно кручу валкодер.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #26 : 06 Апреля 2023, 11:49:38 »
Виталий, а даташита на него у Вас не найдётся?
Больше всего интересует pps.
Т.е. если потребляемый ток стоИт на месте, то на термостаблизацию можно не надеяться?
P.S. Просто смущает размер корпуса. Напрашивается "что-то ещё", кроме "просто генератора".
Да и исполнение явно не "дешманское".
Вообщем, будем щупать ток. :)
« Ответ #27 : 06 Апреля 2023, 12:02:24 »
https://static.chipdip.ru/lib/053/DOC000053903.pdf
Да, характеристики несколько расстраивают.
« Ответ #28 : 06 Апреля 2023, 13:19:02 »
Если 4 ноги - обычный генератор. Внутри кварц и микросхема типа 155ЛА3. Никуда не пойдет. Стабильности никакой. Вообще в коммутаторах термостатированных не встречал. Даже термокомпенсированных не попадалось.
Стабильные генераторы искать нужно только в радио аппаратуре. В цифровой обычные генераторы применяются.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #29 : 06 Апреля 2023, 14:15:55 »
Да, 4 ноги..
А если взамен кварца в синтезаторе на SI5351, например?
Или это будут те же яйца, только в профиль?
