Автор Тема: Кварц, или генератор?  (Прочитано 14263 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Кварц, или генератор?
« Ответ #30 : 06 Апрель 2023, 14:26:54 »
Эти генераторы плывут так, что ручку настройки крутить успевать не получится.
На выброс. Можно включить и послушать гармонику хотя бы МГц на 400.
« Ответ #31 : 06 Апрель 2023, 14:38:33 »
У Карена  RA3APW описан серьезный подход к измерению параметров кварцевых генераторов. Если такой возможности нет - можно попробовать контролировать высшую гармонику на трансивере в диапазоне 1200 или 432. Но надо прежде разобраться с собственной опорой трансивера  - насколько она стабильна. Я тоже стараюсь подходящие по частоте кварцы прежде чем отбраковывать - посмотреть по стабильности тона на 1200. Если укладывается в один герц - тогда можно проверить температуру перегиба и заниматься термостатом.
(1 герц = 1 ppb на гигагерце). На слух не выйдет - один герц можно поймать на Спектране.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #32 : 06 Апрель 2023, 15:01:19 »
Спасибо Виктор. В указанном Вами примере ( http://www.ra3apw.ru/proekty/pn-measurement/ ) речь идет больше о фазовых шумах.
Если требуется оценить именно стабильность частоты, то может быть следующее видео будет полезно https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blyg&t=10s
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #33 : 06 Апрель 2023, 15:15:08 »
Для синтезатора на АлиЭкспресс  покупал. Rajon  Txco 25 МГц. Их там полно цена до 1000 руб.
Слушал себя через сдр амсат. Стабильность не измерял. Цифровые моды работали . Сейчас такой пристраиваю для стабилизации лнб головки  для приема в еме участке 3 см.
Константин.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #34 : 06 Апрель 2023, 15:18:48 »
Печально.. А ведь как дышал, как дышал! :)
А вот это попробую. Чтобы уж без сомнений, твёрдой рукой отправить в "радиопомойку". :)
Оффлайн khach
« Ответ #35 : 06 Апрель 2023, 15:34:55 »
А если взамен кварца в синтезаторе на SI5351, например?
Или это будут те же яйца, только в профиль?
Если к кварцу еще и два варикапа поставить, а третий выход Si5351 использовать как делитель ФАПЧ кварца в режиме XTAL bypass и ко всему этому прицепить снаружи ЧФД на ТМ2 и операционнике то получается совсем неплохо по стабильности при условии что есть стабильная опора.  Si5351 и сама так умеет в режиме VCXO но найти Si5351B где ножка управления VCXO выведена в корпусе 20-QFN= это нереально.
я так Si5351 использовал как источник мелкого шага с внешним резонатором на керамическом резонаторе- у него диапазон перестройки получался намного больше чем у кварца , а добротность намного выше чем у обычного LC контура. Но в качетсве опопры для мелкого шага DDS уже использовался.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 15:38:13 от khach »
Александр
Оффлайн ra8abe
« Ответ #36 : 06 Апрель 2023, 15:42:25 »
Если к кварцу еще и два варикапа поставить, а третий выход Si5351 использовать как делитель ФАПЧ кварца в режиме XTAL bypass и ко всему этому прицепить снаружи ЧФД на ТМ2 и операционнике то получается совсем неплохо по стабильности...
А как насчет ФШ?
Александр
Оффлайн khach
« Ответ #37 : 06 Апрель 2023, 21:44:12 »
А как насчет ФШ?
В каком месте? Если на выходе  Si5351 с выходов от внутренних синтезаторов ФАПЧ- то все как обычно для  Si5351 с внешней хорошей опорой. Если именно про самодельную VCXO- то от многого зависит. И от добротности кварца, и от ФШ опоры внешней, и от полосы ФНЧ синтеза. Я спеуиально применял низкодобротные ( относительно) кварцы и керамические резонаторы чтобы расширить полосу перестройки VCXO. Т.е сознательно жертвовал ФШ. Если же взять высокодобротный кварц то с ФШ все будет в порядке. В моем случае частота ФЧД была 5 МГц ( 10/2 внешней опоры) и 25/5 или 26/26 (там частота сравнения была 1 МГц но пришлось и 10 МГц делить на 10) при кварце VCXO соответственном. ФНЧ спуры фильтровал надежно. Дробное деление я не использовал. Можно считать что я просто повторил схему из даташита вот эту , хотя как шумит это встроенное VCXO я без понятия- может у кого завялялась макетка с  SI5351B?
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 21:48:11 от khach »
Александр
