Автор Тема: ЛАГУНА ГС-23Б  (Прочитано 32078 раз)
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #15 : 20 Октября 2008, 18:56:00 »
 Да-да,- подчеркну, действительно, в усилителе мощности от РПТДА есть еще одна тонкая трубка, которая предназначена для подачи охлаждающего воздуха на катод и вывод накала, так как предписано РЭ на лампу ГС23Б, и, это необходимо, поскольку в описываемом усилителе лампа работает в режиме А с током покоя ок. 0.5 А. Для наших целей,  при использовании  ГС23Б в режиме С или АВ1, тепла выделяется меньше и, естественно, охлаждения надо поменьше, но, все же, пренебрегать им не надо.
Николай US7VA
« Последнее редактирование: 20 Октября 2008, 19:00:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #16 : 21 Октября 2008, 11:38:20 »
  Вот "родные" параметры слюдяной прокладки конструктивного конденсатора "анод-коаксиальная система" усилителя мощности на ГС23Б от ретранслятора РПТДА:
 Материал: слюда конденсаторная СВЧ в три слоя, общая толщина 0.09 мм;
 Геометрические  размеры: кольцо с наружным диаметром 100 мм и внутренним диаметром 62 мм с шестью отверстиями диаметром 2.7мм , расположенными через 120 градусов по кругу диамертом 78 мм.
 Емкость конструктивного конденсатора составляет более 1000 пф при электрической прочности более 2.5 кв при испытаниях напряжением постоянного тока в течение минуты.
 Николай US7VA
« Последнее редактирование: 21 Октября 2008, 11:41:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #17 : 21 Октября 2008, 12:21:49 »
Николай US7VA
А какие это может повлечь проблемы?
Мы в эту трубку не подаём воздух...
на аноде стоит чёрный пласмассовый вентилятор 140 куб. м/ч на отсос.
Незнаю насколько это плохо...
Посоветуйте как лучше сделать обдув анода и подать воздух в тонкую трубочку в любительской конструкции. Как сделано в РПТДА видел, но для НАМрадио это не удобно.
Николай
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #18 : 21 Октября 2008, 12:31:34 »
Тоже достала эта прокладка!!!
Выжимаем 800-900 Вт, но гадина прокладка стреляет, причём ни с того ни с сего, даже иногда в режиме приёма.
Что только туда не подладывали и слюду в несколько слоёв, и фторопласт.
А что это за "слюда конденсаторная СВЧ"? Может у нас обычная слюда, потому и не держит...
Николай
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #19 : 21 Октября 2008, 14:28:48 »
 Постараюсь ответить на два вопроса сразу.
 Воздух для охлаждения лучше нагнетать! через фильтр или циклон, это по крайней мере как-то защищает от попадания насекомых внутрь усилителя.
 Чем отличается слюда СВЧ от другой не представляю, но думаю, что, наверное, это лучший природный изолятор.
 Для исключения пробоев, в ущерб значению конструктивной емкости, на сопрягаемых деталях нами были сделаны закругления,  увеличены размеры прокладок и размеры фторопластовых втулок, крепящих анодную цангу,- помогло. Николай US7VA
 P.S. Ниже чертеж усилителя, где все можно увидеть, кроме элемента связи с нагрузкой,- он тоже представляет собой конструктивный конденсатор.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2008, 14:40:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #20 : 21 Октября 2008, 20:16:27 »
Есть у меня такой каскад, уже опробован в Кубке. На днях простараюсь измерить анодную емкость и сфотографировать её же.
 73! de UA4AQL - Александр
  Александр буду признателен если сфотографируете и выложите. Очень хочется увидеть оригинал, потому как непонятно как там выполнена та часть которая является окончанием обьёмного резонатора и переходит в контактную часть анодного токосьёма. Может я несовсем точно выразил мысль, но думаю понятно. С уважением.
Оффлайн RA1ZC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #21 : 21 Октября 2008, 21:22:45 »
Фото с мобильника!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #22 : 21 Октября 2008, 21:38:38 »
Большое спасибо,но это несовсем всё, интересует та часть которая крепится на болты фланец к фланцу потому как отсутствует вся эта часть- очень большая просьба если можно, то отвинтите и сделайте фото обратной стороны анодной части- буду признателен. С уважением RU4HV, Андрей.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #23 : 22 Октября 2008, 17:22:57 »
Удалось достать схему ТВ ДМВ резонатора на ГС-23, а так же несколько фото, может кому-то будет полезно тоже.
Конструкция зонда теперь ясна. Осталось понять, что есть емкость С2? Это не торцевая крышка и фторопласт между анодом? (фотография anod.jpg) ,  а то на имеющемся в наличии резонаторе этой крышки нет :(
« Последнее редактирование: 24 Октября 2008, 00:20:46 от Sergi »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #24 : 22 Октября 2008, 20:08:33 »
Анодный конструктивный конденсатор 2800 пф
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #25 : 22 Октября 2008, 20:22:49 »
UA4AQL- Александр ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Очень вам признателен, теперь всё совершенно понятно, вот только проблем с изготовлением многовато будет, ну да где наша непропадала, стоит только захотеть. Ещё раз огромное спасибо. С уважением RU4HV- Андрей.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #26 : 22 Октября 2008, 20:25:24 »
Так же огромное спасибо всем кто предоставил информацию, думаю она будет интересна и полезна многим. Удачи нам всем!
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #27 : 23 Октября 2008, 08:58:27 »
Конденсатор С2 типа К15-5 - Н20 - 1500 пф+/-20% устанавливается под зеленой перфорированной крышкой, что изображена на третьем снимке справа, на резонаторе. Николай US7VA
73! Николай US7VA
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #28 : 23 Октября 2008, 12:13:03 »
Спасибо за инфо, значит и R1 где-то там, какой номинал, я понял это ограничивающее сопротивление чтобы пробои немного смягчить?
Как быть с 75 Ом входом, есть коаксеальный транс 50-75, лучше поставить на вход и не морочить голову?
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #29 : 23 Октября 2008, 15:21:11 »
Как быть с 75 Ом входом, есть коаксиальный транс 50-75, лучше поставить на вход и не морочить голову?
  Резистор R1 ПЭВ-25 5.1 ома, тоже под зеленой крышкой,- он и ограничитель бросков тока и дроссель с потерями одновременно.
  Что касается входа, то, из-за особенностей конструкции, КСВ тут высокий и в родной схеме оптимальное согласование с предварительным усилителем осуществляется длиной кабельной перемычки. Думается, что и нам такой способ тоже подойдет, да и предложенный вами тоже, главное, чтобы трансформатор 50-75 выдержал необходимую входную мощность.
 Хотел бы добавить еще, что цепи смещения надо полностью переделать, снизив внутреннее сопротивление источника, поскольку при увеличении вх. сигнала и появлении сеточных токов смещение "плывет". Николай US7VA
« Последнее редактирование: 23 Октября 2008, 15:37:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
