Автор Тема: ЛАГУНА ГС-23Б  (Прочитано 32065 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #45 : 03 Февраля 2010, 22:16:11 »
Со стороны катода
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #46 : 12 Ноября 2019, 13:58:26 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, где конкретно находится слюдяная прокладка в данном резонаторе. Между чем и чем? Если можно с фото.
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #47 : 12 Ноября 2019, 14:23:49 »
Виктор, это резонатор у Вас от РПТДА. Я Ни какой прокладки не нашёл, когда лампу вынимал. Напишите R7MR Юрию, это его детище.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 14:26:29 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #48 : 12 Ноября 2019, 14:34:50 »
RN6MA Виктор
Спасибо Вам за очередную подсказку. Написал Юрию.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #49 : 12 Ноября 2019, 15:32:08 »
Спасибо.
Анодная цанга с фланцем - шестью винтами через фторопластовые, изолирующие втулочки крепится к корпусу резонатора через слюдяную прокладку. Если внутрь внимательно посмотреть, то видно слюду.Кстати, каптон туда вместо слюды - в самый раз....
Это я про РПТДА.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 15:38:36 от ex RN6MT »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #50 : 12 Ноября 2019, 17:17:42 »
Спасибо за подсказку. Вот здесь? Обвел красным.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #51 : 12 Ноября 2019, 19:31:52 »
Нет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2019, 19:41:09 от ex RN6MT »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #52 : 12 Ноября 2019, 20:39:51 »
Спасибо. beer Теперь буду разбирать.
Оффлайн ra9flw
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #53 : 26 Декабря 2019, 08:49:13 »
Добрый день!
Кто может объяснить как дуть резонатор РПТДА с ГС-23?
Можно ли его перетянуть на 430 с 470 (у меня с такой рабочей частотой)?
Может у кого есть рисунок, как он штатно обдувается или как нужно (можно) сделать?
Вадим ra9flw@mail.ru
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #54 : 26 Декабря 2019, 09:02:42 »
Перетянуть можно.Штатно обдувается через патрубок  анод. И отвод тонкой трубкой на сетки.
В нашем варианте наверное удобнее откачивать воздух с анода. Сразу будут и сетки охлаждаться.
Оффлайн ra9flw
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #55 : 26 Декабря 2019, 09:14:23 »
Спасибо!
Меня интересует как конкретно обдувается. В тонкую трубку нагнетается? Куда выходит?
Со стороны анода нагнетается или высасывается?
Один или два нагнетающих (высасывающих) вентилятора?
Или в тонкую под давлением, и через резонатор на анод и на выход?
Какого типа эти вентиляторы?
В тонкую трубку, я так понимаю под давлением нужно подавать? Каким?
Если можно на почту ответьте...
Вадим
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 09:19:45 от ra9flw »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #56 : 26 Декабря 2019, 09:45:58 »
  В ТВ-передатчиках РПТДА был общий, высасывающий вентилятор.  Выпускался в Кировограде, где работал Коля Симонов. Слабое место-пружинящие контакты и слюдяная прокладка. Эксплуатировался каскад при пониженном, для ГС23Б, анодном напряжкнии и выходной мощности - 100 Вт.
ur5lx-1
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #57 : 26 Декабря 2019, 20:26:26 »
Такой резонатор использовал 432 ЕМЕ 1988-1990 гг. Напряжение анода 3000 в ток 1.2 а сетка 360 в.
Охлаждение вентилятор 360 кубов на вытяжку над анодом. Защита максимально токовая по аноду 1.2 а , второй сетки 20 ма . Герконовые реле паралельно  сопротивлению. Подбирал момент защиты. Питание второй сетки от анодного напряжения через сопротивление 200 ком три стабилитрона СГ1П, СГ1П,СГ2П . Смещение первой сетки тоже стабилизировано несколько Д815А......   Это основные параметры....
Работала лампа не долго. Только один тур АРРЛ ЕМЕ контест. Но ламп было много и особо не обращал на это внимание. НО! Я думаю подать 2000 вольт на анод и получить 500-600 ватт можно работать довольно долго.....
На всех усилителях нужно теплый воздух отводить. Это означает. Если на вытяжку - тогда вентилятор на вытяжку возле анода. На нагнетание -со стороны катода и сетки улиткой....
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 20:29:59 от ur5lx-1 »
Оффлайн UY5HF
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #58 : 26 Декабря 2019, 21:39:48 »
ГС23Б очень хорошая лампа для 144 и 432 mhz!!!
Я сначала покажу фото усилителя на 144 mhz на котором работаю с 1985 года.
2500 анод  300 вольт на  экранной сетке. При раскачке 30-35 ватт на выходе 750-800 ватт.
Провёл на таком PA более 1000 QSO через Луну EME  и  более 120 DXCC.
Панелька самодельная. Блокировочные конденсаторы экранной и управляющей сеток-конструктивные.
Вентилятор ВН-2 продувает лампу снизу.
Катод тоже продувается.
Раскачка подаётся в катод !!!
Экранная и управляющие сетки заземлены по ВЧ.
Оффлайн UY5HF
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #59 : 26 Декабря 2019, 22:11:15 »
А на этих фото PA на 432mhz. Что-бы понятнее, вынул лампу ГС23Б.
Показал фото PA с низу и катодный конструктивный контур на входе PA.
Постоянно работаю в "Полевых Днях", сентябрских и октябрских  УКВ контестах  позывным
"UW3G". В команде также UR8GZ и US0GB. Думаю что многим УКВистам знаком этот позывной.
P.S. Лампа имеет один большой недостаток--- к ней нет заводских  панелек!!!!
