Автор Тема: ЛАГУНА ГС-23Б  (Прочитано 29410 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
ЛАГУНА ГС-23Б
« : 17 Октябрь 2008, 21:23:08 »
Огромная проблема, если кто имеет возможность подскажите где можно получить информацию по конструкции анодной части- интересует как подаётся питание  на анод  у ГС- 23 в УМ ЛАГУНА и какая емкость блокировочного С по аноду, также хотелось получить фото анодной крышки этого блока с наружи и с нутри, чтобы изготовить аналогично самодельную, так как наити родную неудаётся, а может кто подскажет где можно приобрести родную- буду признателе
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2008, 10:54:39 »
Посмотри здесь http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/pomogite-opoznat-izdelie/?action=dlattach;attach=1212;image
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2008, 19:02:11 »
Огромное спасибо за ссылку, теперь многое понятно.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2008, 19:34:08 »
........многое понятно, кроме величины этой ёмкости, может быть кто-нибудь измерит её значение???
У меня есть  такая труба, и так же без этого узла. Видимо охотникам за цветметом было в лом из-за
ста грамм латуни открутить от переборки каркас и снять этот узел.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2008, 19:57:55 »
Аналогичная проблема, у нас тоже есть два таких блока без анодной части. В своё время приобрели у одного известного товарища, где они продавались якобы комплектно, а когда получили, то оказалось что без анодной части и на пись ма теперь неотвечает. Приобретал RW4HW. Нехочется озвучивать его позывной- пусть это будет на его совести - и да поможет нам БОГ, а он не фраер, он шельму метит.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #5 : 18 Октябрь 2008, 20:17:07 »
Андрей!
У меня банки от того же товарища... ;) ;D ;) ;D
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #6 : 18 Октябрь 2008, 20:46:14 »
Ну вот как теперь людям верить? А так всегда хочется.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #7 : 18 Октябрь 2008, 20:49:38 »
Огромная просьба ко всем - может кто располагает информацией по емкости блокировочного анодного С этого блока- сообщите пожалуйста. Будем очень признательны.
Оффлайн RA1ZC
  • Новичок
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #8 : 18 Октябрь 2008, 21:21:47 »
Нет в крышке никакого конденсатора, только фторопласт! Конденсатор конструктивный, слюда на анодном стакане.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #9 : 18 Октябрь 2008, 21:35:15 »
Дело в том что анодной части вообще нет, поэтому и возник вопрос по этому поводу. Нет кольца обжима анода вообще.  Блок УМ без анодного колпака- если есть возможность, то пожалуйста поподробнее и если можно фото снятого анодного колпака изнутри, буду очень признателен потому как никогда неимел дело с этим изделием.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #10 : 19 Октябрь 2008, 21:04:30 »
Господа помогите ктонибудь-неполенитесь снять крышку с блока-С уважением.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #11 : 19 Октябрь 2008, 22:57:29 »
Есть у меня такой каскад, уже опробован в Кубке. На днях простараюсь измерить анодную емкость и сфотографировать её же.
 73! de UA4AQL - Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2008, 00:18:44 »
А что, фторопластовое кольцо, это не диелектрик между обкладками конденсатора?
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2008, 15:42:09 »
 Думаю, что не сделаю тайны из того, что этот усилитель как две  капли воды похож на усилитель оконечный телевизионного ретранслятора РПТДА ДЦВ диапазона.  Конечно усилитель в РПТДА конструктивно проще, в нем отсутсвуют редукторы приводов перестройки катодного и анодного контуров, а также редуктор регулировки связи с нагрузкой, но лампа ГС23Б и геометрия ее  анодной и сеточной коаксиальных системы  такая же. Более 15 лет используем усилитель от РПТДА на диапазоне 432 МГц. В односигнальном режиме  отдает в нагрузку до киловатта. Узкое место - именно конструктивная емкость анод - коаксиальная система,-  слюдяная прокладка толщиной ок. 0.2 мм. Влажность, комары, мошка при 1500 вольтах анодного напряжения и "родных" размерах в полевых условиях превращаются в проблему, поэтому пришлось увеличить и диаметр и толщину прокладки, а также сделать припуски по внутреннему и наружному  диаметрам. Николай US7VA
73! Николай US7VA
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2008, 16:28:20 »
Николай, очень хочется увидеть фото или хотя бы эскиз этого узла! Есть РПТДА-шная ДМВ "труба", но выходной части тоже нет, только фланец сбоку, куда это должно было по идее вставляться... И с краю видно только радиатор, туда что-то еще ставится или только рукав от системы охлажения?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2008, 21:45:17 от Sergi »
