Автор Тема: ЛАГУНА ГС-23Б  (Прочитано 29600 раз)
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #30 : 23 Октябрь 2008, 19:21:07 »
ОК. БП будет весь свой, есть только "труба" с лампой... Транс 50-75 выдержит, коаксеальная линия 62 Ом с воздушным диэлектриком.
Кстати, а сколько обычно мощности раскачки получается на 432МГц при "вменяемом" анодном?
Оффлайн UX7V
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #31 : 24 Октябрь 2008, 08:53:33 »
 Порядок цифр примерно такой:
 При анодном напряжении 2.5 кВ лампа отдает в нагрузку около  киловатта  при мощности на входе порядка 40 - 50 ватт.
 И еще. Резонатор  достаточно легко дорабатывается для применения на 1296 МГц, подробности на сайте ND2X, автор KD5ZCX.
Николай US7VA
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2008, 11:17:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #32 : 08 Февраль 2009, 20:35:01 »
Удалось изготовить самодельную анодную часть.  Интересуют оптимальные напряжения АНОДА,СЕТКИ, Смещения и токов покоя лампы ГС-23Б в режиме CW и SSB. Так же интересуют схемы смещения и стабилизатора сетки. Если у кого есть такая информация пожалуйста поделитесь или подскажите где посмотреть. С уважением.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #33 : 08 Февраль 2009, 21:43:16 »
Привет, Андрей!  У меня этот каскад пользуется пока в легком режиме. При раскачке 22 ваттами , вот что получилось:  Ua=2.2kB под нагрузкой, Ia = 550 mA, Uэкр=+500в, Uс=-40в (ток покоя ~100mA) . Токи сеток в районе <10мА.  Выходная мощность, померянная старым и неповеренным ВК7-9, не менее 700 ватт. Схема экранного стабилизатора - простой параметрический на стабилитронах. Схема сеточного - регулируемый по минусу на КТ-827 (простой и ещё имеет защиту от КЗ).
        73! de UA4AQL - Александр
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #34 : 10 Февраль 2009, 08:01:44 »
Спасибо за инфо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2009, 21:49:39 »
Удалось достать схему ТВ ДМВ резонатора на ГС-23, а так же несколько фото, может кому-то будет полезно тоже.
Сергей Если можно, то выложите всю схему полностью, имеется в виду нижняя часть схемы. И если есть, то спецификация на элементы или хотя-бы номиналы. С уважением.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #36 : 22 Сентябрь 2009, 22:30:56 »
К сожалению, у меня нет комплекта документации, просил знакомого сфотографировать эти данные. Я не думаю, что есть смысл повторять всю обвязку, т.к. в ТВ передатчике лампа работала в довольно легком режиме, лучше поискать схемы источников питания в интернете, на западе эта лампа тоже достаточно популярна, наверняка кто-то публиковал схемы сеточных источников питания. Один из самым универсальных и навороченных вариантов - G3SEK tetrode board, с кучей защит и автоматики.
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-1.htm
Тоже есть планы такой РА запустить, резонатор давно лежит-ждет.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #37 : 22 Сентябрь 2009, 22:50:23 »
Спасибо за ссылку. Меня больше интересовала обвязка в промышленном варианте, поэтому и попросил думал что есть. С уважением.
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #38 : 22 Сентябрь 2009, 23:43:18 »
Андрей, почитайте ранее Николай UX7V писал о нецелесообразности применения родной обвязки, после этого я не стал просить товарища фотографировать спецификации.
Буду делать для начала обычную схему на стабилитронах для экранной сетки, а на управляющую на каком-нибудь регулирующем интегральном стабилизаторе, типа LM317, только для отрицательного напряжения.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #39 : 23 Сентябрь 2009, 08:58:34 »
Я несобирался её повторять, просто хотел посмотреть.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #40 : 02 Февраль 2010, 21:11:04 »
Запустил я Это изделие. Проблема с согласованием входа, немогу получить КСВ лучше 1.8. Поставил по входу ёмкость как предложил PC5M. При настройке получается что плунжер полностью выведен на всю длинну, т.е. как бы коротковат. Подскажите что можно переделать или какой другой способ согласования входа. Привожу ссылку на конструкцию входа: http://www.xs4all.nl/~kvgog/projects/gs23.html . С уважением.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #41 : 02 Февраль 2010, 21:39:06 »
Приветствую, Андрей! КСВ по входу не мерял. Но у меня плунжер где-то у минимума. И я его повернул контактами в сторону минимальной настройки. 25 ватт хватает раскачать до 550 мА.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #42 : 03 Февраль 2010, 21:53:10 »
Интересно, А проблемы с разборкой какие-нибудь были?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #43 : 03 Февраль 2010, 22:12:34 »
Вот что получилось. Ёмкость С анода 1500пф при 7 ватах раскачки получил 200вт на выходе.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ЛАГУНА ГС-23Б
« Ответ #44 : 03 Февраль 2010, 22:13:57 »
фото с лампой.
