Автор Тема: межплатный кабельный вч соеденитель  (Прочитано 2654 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Что за вч разъёмы используются в трансиверах для межплатного соеденения..?К сожалению фото сделать не могу..например такие используются в FT-857 один такой запаян в плату а второй со штекером вставляется в другую плату... в инете искал,но может не там искал...
Re: межплатный кабельный вч соеденитель
« Ответ #1 : 29 Августа 2020, 10:46:19 »
Кажется где о в теме о TS-2000  Слава RM1A давал название, сейчас не дома не поковыряться в закладках...
« Ответ #2 : 29 Августа 2020, 10:54:08 »
Rus K2TXB описал в статье, как он обошелся с этими разьемами.
http://www.k2txb.net/rxinput.htm
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 29 Августа 2020, 11:02:17 »
 Не знаю может и не в разъёме дело...но при включении трансивера  FT-857 на 144 МГц  занижена чувствительность..стоит только включить передачу чувствительность восстанавливается..при касании диэлектрической отвёрткой кабелёчка около разъёма все появляется но не надолго может окисел оплётки ...хотелось бы узнать она там припаяна или просто обжата..?
« Ответ #4 : 29 Августа 2020, 12:30:38 »
А если заменить кабелёк на самодельный как у Руса? Изготовить его минутное дело.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 29 Августа 2020, 12:57:12 »
В тех железках, где сталкивался - была обжата. В конкретном аппарате - не знаю.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 29 Августа 2020, 12:57:51 »
Надо сначала найти тоненький 50 ом кабель...а уж потом его поменять..после дерганья кабеля около разъёма все стало по другому...при включении S метр показывает 5 баллов и по прошествии некоторого времени сигнал падает до 0 баллов...маячек расположен в 10 метрах,генератора нет и приходится обходится без него...так же контролирую сигнал на TS-2000 там сигнал стоит четко на S метре 3 балла...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 29 Августа 2020, 13:02:03 »
В этом аппарате не видно вообще оплётки,такое ощущение что обжат сам кабель и только припаяна центральная жила..счас зарядится аккум на фотике и скину фото...
« Ответ #8 : 29 Августа 2020, 13:33:50 »
            Привет, Виктор!
  Я  к тебе обращался с  вопросами переделки ТС-2000 на разделение тракта Пр.\Пер. и ты мне эту же ссылку давал. Так можно, но у меня аккуратно и надежно не получилось, хотя заработало. Но потом я нашел в Киеве  пару фирменных и установил. 3$  комплект, но не жалею. Я уж было настроился купить на Али (или И-бей, не помню), там предложения есть, но дорого, не понятно почему, ведь ничего хитрого там нет и применяются эти разъемы широко и в Кенвуд, и в Айком, и в других, не очень знаменитых брендах, даже носимых.
                  Сделать самому тоже можно, ВСЕ МОЖНО сделать самому.  Еще один побочный эффект-улучшение приема ЕМЕ. Я тогда работал без МШУ и разницу заметил, правда, одновременно перешел на антенное реле, которое имело разъемы  7\16 DIN, то-есть прямо на кабель 7\8 без всяких переходников. Спасибо тебе и Сергею UR5LX за совет разделить Пр. и Пер. , жалею, что долго решался.
« Ответ #9 : 29 Августа 2020, 21:44:26 »
Разъемы называются TMP-connector.
Можно на разборе ebay поискать какую-то плату от БУ трансивера, вместе с каким-то межблочным шнурком, иногда попадаются и несколько разъемов, а по цене может оказаться дешевле, чем "голый" разъем в каком-то официальном магазине.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 29 Августа 2020, 22:13:39 »
Спасибо...вот только проблема их найти...будем пробовать зачистить оплётку на кабеле и пропаять её разъёму..
