Автор Тема: Мощный генератор 27 МГц  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн Alexxx_
« : 13 Июнь 2010, 15:39:58 »
Классическая 3х точка на 27 МГц, вроде должа быть на сосредоточенных элементах. Т.к.  объёмный резонатор на 10 метровый диапазон - это с хорошую квартиру будет. Но вот, однако, пример ( см. фото). Кроме самой лампы видим только индуктивность и....больше никаких реактивностей. Колебательный контур из  ничего. И работает. Но как?
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: Мощный генератор 27 МГц
« Ответ #1 : 13 Июнь 2010, 17:12:00 »
Качество фото желается получше, ничего не понятно.
Можно с разных ракурсов.
Емкость контура должна быть в любом случае.
С уважением, Леонид.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #2 : 13 Июнь 2010, 17:54:59 »
точно, должна быть, где она только? Да и катушка на фото не контурная, дроссель питания, так сказать...
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #3 : 14 Июнь 2010, 11:54:49 »
вариант - лампа - готовый генератор, только с виду триод, м.б. выпускают и такие?
« Ответ #4 : 14 Июнь 2010, 16:11:38 »
А что за лампа? Может и с автогенерацией, хотя врядли бы на 27МГц, обычное такое на СВЧ где-то применяется. Как вариант может емкостью контура является выходная емкость лампы?
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #5 : 14 Июнь 2010, 19:13:11 »
пока скажу, что лампа болгарская...хотя, вернее наша 96тая
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2010, 15:09:19 от Alexxx_ »
