Автор Тема: Можно ли использовать на 5.7 ГГц данную конструкцию  (Прочитано 1764 раз)
Оффлайн rk6mc
По datasheet транзистор выходной от 5.8до 6.4 ГГц сам усилитель работал около 6ггц
Подключить питание если все известно, что и куда. Подать раскачку и посмотреть , что на выходе.
Судя по количеству каскадов , ему надо небольшую мощность на вход. Начать с самого малого. Если знать что за транзисторы стоят , то можно посчитать усиления по каскадам.
Оффлайн RX6AA
  • QRA: kn95ma
На выходе FLM5964-18. 18 ватт. Прекрасно работает на 5,7. разобраться с питанием,не перегружать по входу.
Там десяток милливатт максимум надо, судя по фото. Можно подстроить линии, и 15 ватт будет спокойно.
