Автор Тема: Опознайте нагрузку!  (Прочитано 12319 раз)
Опознайте нагрузку!
« : 01 Декабрь 2009, 20:38:36 »
Вот такую вещь есть возможность взять, владелец сообщил только такие данные:
Антенная нагрузка 50 ом в сборе с трансформатором тока, всеми ВЧ кабелями и ВЧ разъёмами, крепежом. На трансформаторе тока кроме ВЧ разъёмов (от генератора и на нагрузку) имеется:
- тумблер переключения (положения «х1» и «х2»),
- разъём подвода питания (двухштырьковый),
- надписи: «КСР-5», «ТР.ТОКА I», «100-200» и номер.
Если кто-то опознал или видел подобное, подскажите, мощность и предел частот, до каких эта нагрузка может использоваться?
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Опознайте нагрузку!
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2009, 00:15:26 »
Это груша и ответвитель из КСР-5, здесь на форуме он вспоминался. Отличная железка - 50 ом, при положении Х2 (множитель) меряет до 2А в нагруке на 100 - 150 МГц. Пользуюсь уже 25 лет, отказов не было!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2009, 05:29:43 »
Это действительно нагрузка от "комплекта измерительных приборов КСР-5"
диапазон: 100-400МГц гарантировано! но на пактике до 500МГц мерил ксв не хуже 1.1
мощность до 50 ватт.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2009, 05:33:27 от UA0LHW »
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2009, 11:55:25 »
Всем спасибо, в общем будем брать, все же лучше "беличьего колеса" из МЛТ-2! ;)
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2013, 19:35:06 »
От чего нагрузка? Интересует диапазон частот и ослабление сигнала на измерительный выход.
Есть ли такого типоразмера резисторы 50Ом?
Пробовал ли кто переделать такой резистор в 50 Ом путем удаления краски с него кольцом на 2/3 расстояния от одного конца.
По аналогии с промышленными образцами 75/50 Ом резистор, на котором есть еще одно кольцо на расстоянии2/3 от одного конца.
если так сделать в какую сторону лучше разместить оставшийся огрызок в 25Ом в сторону заземленного вывода или в сторону входного разъема.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2013, 20:05:57 »
Не ломайте нагрузку, сделайте к ней диапазонный трансформатор с 75ом на 50ом.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 2013, 20:21:28 »
Пробовал ли кто переделать такой резистор в 50 Ом путем удаления краски с него кольцом на 2/3 расстояния от одного .....
А Вам разве интуиция ничего не подсказывает по этому поводу?
Конус, ребра, конфигурация центральной части..
А резистор только запортачите. У меня был печальный опыт спиливания "краски" с подобного резистора. Они похоже отличаются толщиной резистивного слоя, а не длиной-шириной покрытия.
....Теперь каждую свою красивую железку будете "светить"?
ps: UA4FQH +100
Александр
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2013, 20:33:16 »
          Здравствуйте. Лет 40 назад такие эквиваленты были в комплекте радиостанция Р-409. Подобный 50-ти Омный кратковременно держит 500 Ватт. На 1296 МГц имеет хороший КСВ. Посеребренные кольца по концам резистора очень легко разрушаются -  отскакивает серебрение. Аттенюатор выполнен в виде зонда и он частотно зависим в отличии от подобного собрата с большими разъемами СР-75. Там аттенюатор резистивный и как бы по частоте не до 3000 МГц. Смотрел его паспорт.
          Видел такой переделанный. На участок с сопротивлением в 50 Ом накладывался хомут, к которому прикреплялся своеобразный зонтик.  Его несколько пружинных контактов при внесении в корпус, упирались в силумин. Честно говоря, чушь собачья.
           Покупайте 500 Ваттный резистор у грека и будет 500 Ваттный эквивалент до 1300 МГц включительно с прекрасным КСВ.
      Делать трансформатор не советую. Но можно. Делал. Для коаксиальной конструкции сложно подобрать трубы с нужным соотношением диаметров. Четвертьволновый трансформатор, сделанный для 144 МГц почти нормально работает и на 432 МГц (три четверти лямбды, первые две работают как повторитель волнового сопротивления). Длиа под 40 сМ. Полосковый трансформатор можно " свернуть", уменьшив размеры. Но, делайте на современном резисторе.
        Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2013, 20:39:02 от RZ4HD »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2013, 21:33:33 »
Спасибо всем за советы.
Так и сделаю.
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 2013, 21:45:36 »
Переделывается на 50 Ом если тонкой медной фольгой обернуть часть трубки (размер уточнить тестером для 50 Ом). Фольга в на трубке прижимается медным хомутиком
, а другая часть входит под цангу. ВЧ с разъема вначале идет по медной фольге, далее уже по резистору до уменьшения диаметра корпуса. Если сделать аккуратно, то КСВ на 144 будет не выше 1,1. Но мощность рассеяния чуть уменьшится. С резистором и цангами работать в перчатках и потом протереть спиртом (остаются неудалимые пятна на серебре и резисторе) .
Старайтесь щупами не оставлять металлические следы на трубке резистора - она как наждачка забивается металлом от щупов.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 2013, 22:02:16 »
А если в этот корпус МОУ-200 на 50 ОМ поставить?
Я щас посмотрел они относительно не дорого стоят, и по справочнику такие же размеры имеют.
Реактивности сильно изменятся с такой заменой?
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 2013, 22:11:53 »
Фланцевый 250 Ваттный резистор стоит 452 рубля в Греции. На 500 Ватт - 874 рубля. Оба хорошо работают на 1300 МГц при правильном конструктивном выполнении. На сайте всё разжевано и показано. Только повторить. Мы недавно у этого продавца в складчину резисторы покупали. Слегка поздновато. Можно было бы прицепиться. Юрий.RZ4HD.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #12 : 03 Ноябрь 2013, 22:27:30 »
Юрий, с фланцевыми понятно, у меня 150 Вт резисторы есть до 2,5ГГц производства BARRYIND, но стремновато их использовать, нежные они слишком, чуть что не так и в ведро. С нашими отечественными как то поспокойнее.
Да и жалко эквивалент на цветмет пускать, лучше приспособить как нибудь.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2013, 22:30:28 от Mildi »
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 2013, 22:30:33 »
А если в этот корпус МОУ-200 на 50 ОМ поставить?Я щас посмотрел они относительно не дорого стоят, и по справочнику такие же размеры имеют.Реактивности сильно изменятся с такой заменой?
Если размер такой же - можно ставить 50 Ом. Резисторы у нас в Курске по 150 руб на 100 Вт были еще большие УНУ  не помню на сколько Вт , но большие ( кВт можно было минут 5 гонять). Чтобы не тратиться - попробуйте вариант с фольгой.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2013, 22:44:39 »
Спасибо.
По справочнику все размеры и масса у МОУ-100 и МОУ-200 одинаковые, если в нем нет ошибки.
УНУ в этот корпус не пойдут, 50 ВТ на 5 см короче, 100 Вт на 5 см длиннее а по диаметру примерно в 2 и 3 раза больше.
С фольгой можно попробовать.
Даже если на УКВ не подет можно на КВ применить, там то он точно работать будет.
