Автор Тема: Опознайте нагрузку!  (Прочитано 13769 раз)
Re: Опознайте нагрузку!
« Ответ #15 : 04 Ноября 2013, 15:25:48 »
Лет 40 назад такие эквиваленты были в комплекте радиостанция Р-409
И лет 15-20 назад этим же эквивалентом комплектовались релейки Р-415, ни чего не изменилось, рр/ст работала в двух диапазонах:  80-120 МГц -10Вт и 390-430 МГц -6Вт.
пенсионер
« Ответ #16 : 04 Ноября 2013, 15:47:33 »
На даты хоть смотритте.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #17 : 04 Ноября 2013, 16:12:12 »
Нагрузка 50 ом, комплектовались авиационные радиостанции.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #18 : 05 Ноября 2013, 02:41:27 »
Р-845 и Р-845М
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #19 : 27 Декабря 2014, 18:29:34 »
Кто может опознать от чего или какая марка, возможно что то из серии Д2-хх
Нагрузка аттенюатор, с торцов одинаковая поэтому только одно фото.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 27 Декабря 2014, 18:43:13 »
Видел что то похожее , тоже написано 200 Ватт 50 Ом, ни типа не децимального номера , скорее всего опытная какая то проходная нагрузка , или сделанная в единичном экземпляре для изделия ...Ваша судя по конструкции мегагерц ло 300 - 400. Попробуйте на панормаме гляньте АЧХ с какой частоты завал начнётся больше 20 дб и КСВН  возрастать начнёт резко  , то и есть частота граничная.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #21 : 27 Декабря 2014, 18:52:11 »
Дмитрий, спасибо за информацию но меня интересует именно ее тип или из какого она изделия, если является частью чего то.
Забыл написать.
оба входа 50 Ом на корпус и проходное сопротивление около 80 Ом, тоесть там не просто резистор с емкостным аттенюатором, а похоже классический П или Т аттенюатор на трех резисторах.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 19:02:02 от Mildi »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #22 : 29 Августа 2020, 09:15:09 »
Коллеги, на бескрайних просторах рунета попалось вот такое нечто.
Позиционируется как "поглотитель мощности". Но вот разъемы сверху (50 или 75 Ом) не видны.
Стоит ли проявлять интерес?
« Ответ #23 : 29 Августа 2020, 09:52:52 »
- зависит от области применения
https://unionpartners.nethouse.ru/products/sov
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #24 : 29 Августа 2020, 23:02:51 »
От чего нагрузка? Интересует диапазон частот и ослабление сигнала на измерительный выход.
Есть ли такого типоразмера резисторы 50Ом?
Пробовал ли кто переделать такой резистор в 50 Ом путем удаления краски с него кольцом на 2/3 расстояния от одного конца.
По аналогии с промышленными образцами 75/50 Ом резистор, на котором есть еще одно кольцо на расстоянии2/3 от одного конца.
если так сделать в какую сторону лучше разместить оставшийся огрызок в 25Ом в сторону заземленного вывода или в сторону входного разъема.
Лучше использовать как есть.
Похожи на ЭНС Э9-4 или Э9-4А от Алтая, они на 100Вт.
Э9-4 имеет выход, на котором сигнал ослаблен примерно на 15dB.
Э9-4А такого выхода не имеет.
Трансформатор легко спаять из кусков кабелей.
На 144 - λ/4=330мм. На 432МГц те же 330мм - это 3λ/4, что тоже хорошо.
Полезно иметь по бухте кабелей с разным волновым сопротивлением.
Концы сразу разделать в разъемы-вилки. И к грушам, и к передатчику.
Одна груша держит 100Вт долго. 200Вт - около часа, 300Вт - 10 минут.
Пара груш - в два раза больше.
КСВ на 144 и 432 отличный, указан на первом рисунке.
На 1296 - КСВ уже плохой.
Паял много-много лет тому назад, быстро, перед Полевым днем, так и осталось.
Если есть выход хотя бы у одной груши, то его можно использовать для измерений мощности.
Ослабления 15dB недостаточно,поэтому нужно добавить аттенюатор на (20-25)dB.
ссылка
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 23:07:26 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #25 : 30 Августа 2020, 12:32:41 »
Вот получил фото сего чуда с торца.
7,5кВт при принудительном охлаждении, 75 Ом.
Стоит брать? Или подыскать боле что подходящее для наладку усилителя на 1+ кВт?
« Ответ #26 : 30 Августа 2020, 13:38:01 »
Можно купить относительно недорого  200 Вт Э9-хх "грушу".
75 Ом вариант чаще в продаже, потом на разъемах транс подключить из смотанного до 61 Ом фторпластового РК75 1/4 волны, будет работать на 2м и 70см (3/4 волны). Килограмм не длительными нажатиями держит запросто.
И надежнее тех китайских резисторов, где превысил лимит на 5 сек и привет...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #27 : 30 Августа 2020, 13:40:08 »
Тут надо смотреть диапазон частот ! Я думаю что она до 50 мгц и не выше в таком исполнении !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UN7LAP
  • Аркадий
  • QRA: MO13td
« Ответ #28 : 05 Сентября 2020, 11:50:14 »
Здравствуйте! подскажите от чего этот эквивалент? и какова его мощность. поиск по парт-номеру ничего не дал...
сопротивление ровно 50 Ом.
Выперли из ада - так как троллил чертей!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #29 : 05 Сентября 2020, 11:57:31 »
150 ват кратковременно до 250 ват .
http://www.rf-china.com/n10/ccd.asp
