Автор Тема: Опознайте СВЧ прибор!  (Прочитано 3930 раз)
« : 08 Ноября 2007, 14:24:28 »
На лимбе несколько шкал, минимум 1170МГц, максимум 2350МГц.
Что это?
Оффлайн ua4pcy
Re: Опознайте СВЧ прибор!
« Ответ #1 : 08 Ноября 2007, 18:49:09 »
Похоже на части от волномера ???
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 08 Ноября 2007, 20:23:58 »
...........скорее всего узел от генератора
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 19:40:07 »
Продолжу тему интересных находок!
Центральный контакт всех трех N-типа разъемов звонятся меж собой накоротко, а на корпус они дают 50ом.
Пумпочка с торца- миниатюрный разъем, её центральный контакт на землю дает 50ом, а на центральные N-разъемов через корпус соответственно прозванивается 100ом.
Около разъема-пимпочки была наклейка -32db
Непонятный какой-то ответвитель-разветвитель, однако. И зачем в нем магнит еще?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 20:02:09 »
Возможно ферритовый циркуляр  ???
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 20:42:14 »
Очень похож на мои циркуляторы от сотовой NMT стойки, прекрасно работают на 432мГц
EX RA3WME
« Ответ #6 : 24 Марта 2010, 21:42:04 »
Да , у меня такие же , спасибо Александру RA3WME . От 450 МГц , но на 430 работают.
На выход РА больше 200 Вт лучше не устанавливать.
Но для большей убедительности лучше проверить на приборе - может диапазон другой.
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 22:29:42 »
Добрый вечер.Раз магнит, то это ферритовый циркулятор. У меня подобный на 455МГц от NMTтехники. Могу посмотреть полосу. Снимал в институте. Но раз звонится 50 Омами, то значит нагрузка внутри и мощность должна быть не велика.100-200 Ватт при хорошем КСВ. И зачем третий разъём?  У меня нагрузка наворачивается снаружи на третий разъём и можно пропустить большую мощность. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 25 Марта 2010, 21:11:32 »
А на этот ферритовый циркулятор тоже 50-ваттная нагрузка цепляется, на верхний разъем.
Только вот жаль, работал в NMT-900. А перестроить его как я понял нереально (:
