Автор Тема: Опознать деталь  (Прочитано 6180 раз)
Оффлайн UN7GK
Опознать деталь
« : 02 Март 2011, 07:57:53 »
Всем привет.
Прошу помощи в опознании микросхемы: 1GM1-4220
Применяеться в анализаторе спектра Agilent N1996A.
Выполняет функции VSWR Bridge. Сгорела при случайной подаче
на вход большой мощности.
Необходим на неё "Даташит" или ссылка на ресурс где её можно
приобрести. Буду очень благодарен за любую инфорацию.
Поиск в интернете результатов не дал.
Владимир.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Опознать деталь
« Ответ #1 : 02 Март 2011, 14:18:37 »
 Владимир, ищите ее как 1GM14220, без тире в названии.
73!   ur5efx
Оффлайн UN7GK
Re: Опознать деталь
« Ответ #2 : 02 Март 2011, 15:14:46 »
Спасибо за совет но были испробованы все варианты поиска  :(
Сама схема измерения довольно проста.
Нарисовал в упрощённом варианте. Сигнал с трекинг генератора
приходит на эту микросхему( 1GM1) с её выхода идет на порт RF OUT.
К порту подключаеться устройство SWR которого мы измеряем.
На других двух выходах микросхемы формируються сигналы
падающая (FWD) и отраженная (REF) которые через высоко скоростные
твёрдотельные реле поступают на анализатор спектра.
И он отображает картинку измерения.
Вот что представляет из себя эта микросхема ????
Очень хотелось бы узнать.
Владимир.
Оффлайн RA3POY
Re: Опознать деталь
« Ответ #3 : 11 Май 2011, 14:16:28 »
помогите опознать-вот нашёл в закрамах,маркировка отсутствует,размер корпуса 2х2мм
Re: Опознать деталь
« Ответ #4 : 11 Май 2011, 16:32:18 »
приобрести.
Владимир.
Владимир, такая микросхема находится через поиск на http://www.abtronics.ru, но она там только под заказ и цены нет.
Оффлайн UT7GA
Re: Опознать деталь
« Ответ #5 : 11 Май 2011, 20:03:23 »
Попались две красивые, но может ненужные железки. Были смонтированны на очень большом радиаторе. Ломать жалко. Вопрос-что это. С уважением Александр UT7GA
Оффлайн UT7GA
Re: Опознать деталь
« Ответ #6 : 11 Май 2011, 20:10:03 »
Это вторая
Оффлайн us2iep Иван
« Последнее редактирование: 12 Май 2011, 06:29:24 от us2iep Иван »
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Опознать деталь
« Ответ #8 : 11 Май 2011, 21:16:48 »
Это вторая
      Где вы их находите? Александр, посмотри пож. личку.
Оффлайн UX7V
Re: Опознать деталь
« Ответ #9 : 12 Май 2011, 08:12:50 »
 Александр, приветствую!
 Имею и применяю подобные "железки", которые использовались в наземном терминале межбанковской системы спутниковой связи, предназначавшейся для организации электронной системы платежей на территории СССР в далеких 90-х годах прошлого века, но так и не введенной в промышленную эксплуатацию.
 Во многих областных городах антенны этих терминалов до сих пор без дела стоят на крышах зданий "Проминвестбанка".
 В данном случае это предварительный и оконечный усилитель канала передачи "вверх", работающий на частотах около 6 ГГц.
 Если надобности в них у Вас нет, то я готов их приобрести.
« Последнее редактирование: 12 Май 2011, 12:04:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Опознать деталь
« Ответ #10 : 25 Май 2011, 23:01:55 »
Добрый день. Попалась такая штука. Явно полупроводниковая. Предполагаю - детекторный СВЧ диод. На корпусе 3 цифры - "249". Подскажите, пожалуйста, кто знает, что это за прибор такой и как именуется.
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Опознать деталь
« Ответ #11 : 25 Май 2011, 23:13:29 »
Ха-ха я только недавно такие искал и разбирался с ними для замены в детекторных секциях Р2-54 :) . Это может быть КД524, КА111, КА203, КА107, КА507, КА509 и ещё возможно 2-3 позиции . Увы, все они маркировались только на групповой упаковке а цифры на корпусе это номер партии (по моим сведениям). Если это что-то СВЧёвое детекторно-смесительное то большая вероятность что без штатного свницового стаканчика он уже деградировал от умелых ручек.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Опознать деталь
« Ответ #12 : 25 Май 2011, 23:28:30 »
Ясно. Спасибо за информацию. :)
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Опознать деталь
« Ответ #13 : 26 Май 2011, 10:11:58 »
Дмитрий, вот в этих "железках"http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/otdam-v-khoroshie-ruki!-18830/msg89494/#msg89494 такие диоды стоят, если ещё есть нужда, могу упаковать в свинец и выслать.
Оффлайн Никола
Re: Опознать деталь
« Ответ #14 : 26 Май 2011, 10:44:30 »
Вероятнее всего диоды с маркировкой 249 2А107А.
