Автор Тема: опознать конденсатор  (Прочитано 3764 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 26 Сентябрь 2023, 16:01:40 »
Есть конденсатор 15 000,0 х100В. Нет никаких намёков маркировок на то что он электролитический. Такие конденсаторы стояли в БП АТСК 100Х2000. 4 штуки в параллель. Там то они были включены в выход + и -. Но теперь не помню какая клемма куда была включена.
Поставил в 80А БП на 12В. Опасаюсь, вдруг он полярный.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: опознать конденсатор
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2023, 17:07:37 »
С верху у одного из болтов стоит плюс .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2023, 17:40:51 »
С верху у одного из болтов стоит плюс.
Это не плюс.  Это отверстие в котором резинка вставлена. И расположена равномерно от каждого болта. Резинка свободно двигается влево , вправо иголкой как шайба или прокладка. Можно наверно вынуть, но не стал.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2023, 17:43:05 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2023, 18:04:10 »
Тогда не знаю , у меня такие есть там у болта стоит маленький плюс .
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 2023, 18:55:52 »
Есть три точки, можно определить где плюс.
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2023, 19:39:47 »
А если просто зарядить кратковременным прикосновением пальчиковой батарейки, после чего измерить заряд- его полярность, а затем наоборот и сравнить?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2023, 21:30:53 »
Я пробовал тестером , очень долго ждать полного заряда и разряда, потом менял полярность, ничего не обнаружил. Включил  в БП и так и этак. Конденсатор не греется, долго оставлять боязно. Посмотрел осцилографом, никаких пульсаций и просадок напряжения.
Изначально в батарее были соеденены 4 штуки медными шинами . Одна в красный цвет, другая в синий.  Красная шина была плюсом в заводском БП. Когда перевели АТС на цифру, умыкнул конденсаторы домой.
Я раскрутил их, шины на пол бросил, конденсаторы в коробку положил. На другой день не помню к каким клеммам какие шины подключены были. Думал фигня вопрос, щас посмотрю маркировку.
Фигвам, никаких маркировок ни на выводах, ни на корпусе нет.
Вот сзади болт на 16 для крепления. Вес в полкило.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2023, 21:41:18 от R3RW-Сергей »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2023, 00:21:02 »
в оранжевом цвете раньше пусковые конденсаторы маркировали
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2023, 01:16:52 »
сори цвет не оранжевый а "золотой" и емкость очень большая для пускового. Гуглится хорошо фирма Vishay Roederstein (ROE)  на маркировке 100в есть минус. Если видим 100в по центру то минус правая клема.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2023, 08:17:46 »
Спасибо! По наитию так и включил.
Оффлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2023, 11:01:47 »
 Болт на 16 для крепления обычно соединён с минусовым контактом. У меня есть кондесаторы EPCOS 2200мкф на 450в так вот у них  болт для крепления соединён с минусовым контактом.
Чудеса в радиосвязи случаются, но всегда имеют негативный характер. Чудеса позитивного характера называются высоким профессионализмом.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2023, 11:44:22 »
Фигассе!
Фото внизу.
Попробуй догадаться, что это тире(дефис) видимое в лупу,  среди всяких чёрточек в тексте , означает, что минусовой вывод справа. Я так понял, что выдерживает 100вольт постоянки.
Век живи, век учись...©
RN4HIK
Сейчас специально сходил померил. У меня не соединён ни с плюсом, ни с минусом.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2023, 11:57:53 от R3RW-Сергей »
