Автор Тема: Phase sampling detector чей?  (Прочитано 2798 раз)
Оффлайн khach
« : 08 Март 2010, 10:25:14 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать деталь (красный кружок) из петли ФАПЧ гетеродина на диэлектрическом резонаторе. Частота гетеродина около 7 ГГц.
Скорее всего это phase sampling detector или по-нашему стробоскопический смеситель со встроенным генератором импульсов на ДНЗ диоде. По крайней мере логически это он. Но вот как он называется, кто производитель, и где нейти даташит на него- неизвестно.
Александр
Оффлайн UA1CHN
Re: Phase sampling detector чей?
« Ответ #1 : 08 Март 2010, 10:32:32 »
А вам именно этот необходим? Из компактных применял Skyworks . http://www.skyworksinc.com/Products.aspx?CategoryID=51
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #2 : 08 Март 2010, 10:34:20 »
А вообще похож он на это: http://www.mpulsemw.com/Sampling_Phase_Detectors.htm
Оффлайн khach
« Ответ #3 : 08 Март 2010, 13:25:30 »
Спасибо большое, это оно, MP7100 или 7200, потом разберусь.
Скайворксы знаю, применял, но их снимают с производства и корпус у них менее удобный. А этот просто попался в куче железа на разборке.
ЗЫ. А кто-нибудь пробовал использовать такие или подобные SPD в качестве смесителей приемников в конструкции самодельного векторного анализатора цепей? Что-то подобное Р4-37 сделать, но с широкой полосой за счет применения фирменных SPD, а накачка на субгармонике с небольшим оффсетом по частоте, чтобы ПЧ получилась в звуковом диапазоне и оцифровать звуковой карточкой?
Александр
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #4 : 08 Март 2010, 18:17:09 »
А для чего делать что-то подобное Р4-37 ? ИМХО Можно, конечно ,убить несколько лет и сделать нормальный анализатор цепей, но проще и быстрее заработать денег и купить готовый.  Тем более сейчас полно приборов бу. Если так каждый прибор собирать то на более интересные вещи времени просто не останется. А потом смотреть на  ZVA24 и слюни пускать.
Оффлайн khach
« Ответ #5 : 09 Март 2010, 14:28:03 »
Кстати, PSD может оказаться и Aeroflex-овским MSPD1000 или MSPD2018 http://www.aeroflex.com/AMS/Metelics/micro-metelics-prods-SPD.cfm Их корпус E50 тоже полностью похож. А маркировок никаких нет.
По
Не подобное Р4-37, а по тому же принципу, но в более широком диапазоне частот. Фирменные приборы хороши, но, кроме того что цена кусается, так и кабеля соединительные дороги очень. С тоской вспоминаю иногда выносные головки советских приборов-можно было прикрутиться в глубине "клубка" модулей, и калибровка не страдала. А тут изогнул кабель в четверть килобакса ценой по-другому, и калибровка уже плывет.
А ZVA24 можно в чем-то и переплюнуть- вот "наловил" на е-бае несколько модулей семплеров до 40 ГГц. Принцип абсолютно тот же- ДНЗ и два диода смесителя. Вот и думаю над универсальным любительским прибором, который мог бы управлять любым генератором (ЖИГ, варакторные генератор на диодах Гана, механические свиперы, синтезаторы) и был бы совместим с любым найденным самплером PSD.
Александр
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #6 : 09 Март 2010, 14:52:09 »
Лет 7 назад попал мне в руки анализатор HP8591A. Там на основной плате горели 2 светодиода об ошибке обмена с оперативой. Долго его копал, засверливался в многослойку. В итоге нашёл причину- заказная флэшка в диповском корпусе. Найти такую было малореально и я решил оставить всю вч часть а цифру сделать свою. Вот тут начались мои первые шаги в освоении схем управления жигами, работа с PSD и.т.д. Грубой катушкой управлял при помощи цапа из серии "TX DAC" выдранного из CDMA рэлейки. А сами схемы управления взял от приёмного блока буржуйского радиотелескопа принадлежащего NRAO. Через год после этого купили новенький ажилентовский анализер и я решил больше не пытаться делать измериловку.
