Автор Тема: Подскажите, что это такое?  (Прочитано 4313 раз)
RA9QCE
« : 01 Сентябрь 2007, 08:30:39 »
фотографии выложил на forum.qrz.ru
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=143271
что это, и как его можно использовать?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:Подскажите, что это такое?
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2007, 10:09:55 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,411/
Alexander, UT4UBL, 73!!!
RA9QCE
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2007, 10:20:31 »
да это оно, какая там лампа и можно ли до 430 дотянутся по диапазону?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2007, 13:19:28 »
ГИ-21
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,/func,view/catid,10/id,8875/#8875
Но меня этот резонатор больше интересовал для 1300МГц. Как перетянуть на 430 точно не подскажу.
RA9QCE
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2007, 14:28:36 »
а его можно перетянуть на 1296?
это еще более интересно, у меня с трансивера на 430 20 ват, да и можно сделать PA сразу 144/430.
Сколько вы сняли с него на 1296?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2007, 21:23:49 »
RA9QCE писал(а):
Да его можно перетянуть на 1300. Это уже сделал RW3AZ (http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,275/).
Я пока с ним ничего не делал. Вопрос о выходной мощности остался открытым. По случаю приобрел два модуля RA18H1213G. От них можно получить 80Ватт.
4L1G
RE: Подскажите, что это такое?
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2007, 23:38:30 »
да плунжер Р-4О5 лампа ГС-14 или ГС-15 ...точно не помню но если нужно посмотрю...есть такой....плунжер(широкополосный) подаешь ВЧ до сантиметрового диапазона и получаешь линейно усиленный сигнал.
