Автор Тема: Подскажите что за железки  (Прочитано 1923 раз)
Оффлайн RA1ASC
« : 06 Ноябрь 2010, 15:54:35 »
Подскажите от какого прибора блоки - я так понимаю свч блоки от  анализатора
генератор и резанатор
внутрености резонатора
Внутрености генератора
внутри резонатор с лампой и схема
питания
черный ящик )
блочки росопью ,в нижнем правом углу релюшка
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2010, 20:20:32 от RA1ASC »
Оффлайн RA1ASC
Re: Подскажите что за железки
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 2010, 12:12:37 »
неужели не кто не сталкивался с этими приборами .
Попробовал разобрать резонатор генератора ,тобы посмотреть что там за лампа но сняв колпачек увидел только цоколь
как у пальчиковой лампы ,дальше трубка уходит в тело резонатора и что бы вытащить надо специальным ключом открутить гайку зажимающию цанку.
На цоколе лампы написано карандашом 1260 ? на блок идет 5 проводов и земля
На саму лампу приходит 3 провода со стороны цокаля и 1 со стороны "анода " .На плсте стоит конденсатор 0.4 мкф 750 в значит анодное не очень высокое .
Ручка настройки двигает не только поршень резонатора но и вращает переменые резисторы в цепи анода и еще парочку . На выходе с резонатора сигнал проходит 2 последовательно включаных циркулятора фвк2-46- полоса пропускания 6-12 ггц
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2010, 12:42:04 от RA1ASC »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2010, 13:03:00 »
По лампе, похожа на клистрон, скорее всего клистронный генератор как в С4-27
На нижнем фото смеситель, диплексер и реле.
EX RA3WME
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2010, 22:34:34 »
Раскрутил резанатор ,внутри стоит клистрон К-162, теперь закономерный вопрос - как его подключить .
Точнее  -вопрос в напряжениях ,не как не найду справочные данные на сей девайс .
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2010, 12:59:09 »
http://www.zapadpribor.com/index.php?page=product&id=8916 данные на клистрон. Стоит в частности в генераторе Г4-83, там и схема включения есть ( в общей книге ТО Г4-78..83)
