Автор Тема: Подскажите что за реле  (Прочитано 1025 раз)
Оффлайн RA1ASC
« : 16 Апрель 2010, 21:35:58 »
0
Подскажите что за реле и какие разьемы туда прикручиваются
Оффлайн rn3ztf Александр
Re: Подскажите что за реле
« Ответ #1 : 16 Апрель 2010, 22:30:18 »
0
Добрый вечер всем. С таким реле не встречался, а вот разъем папа маркируется как СР-50-261С92. С чего было снято реле?
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 17 Апрель 2010, 23:10:28 »
0
Спасибо за ответ .
Откуда реле -незнаю.
Забыл добавить - реле паляризованое ,причем такое впечетление что катушку магнита мотали на коленке -очень похоже на опытное производство ,тем немения контакты золотые :)) и очень хороший зазор .
Похоже СР-50-261С92- немение редкий разьем чем само реле - наверное
придется переделать на более распостраненые .
« Ответ #3 : 18 Апрель 2010, 01:07:41 »
0
Здравствуйте. А для каких частот и мощностей предполагается использовать это реле? Из-за чего затевается переделка разъёмов? Я оптимист, но для 1300 МГц самому очень сложно будет корректно переделать. Стоит ли этим заниматься из-за одного реле? Может РЭВ-16 поставить. 200 рублей - решение проблемы. Да, их найти нужно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 18 Апрель 2010, 11:09:54 »
0
Реле планируется для антенного  блока усилителей на диапазон 23 см .
Можно конечно и РЭВ-16  применить но их надо покупать а это реле уже есть :))Но самое главное благодаря конструкции как я думаю большая величена развязки между контактами - пролет контактов практчески 20 мм.
Да и затухание на золоте всяко меньше чем на серебре .
Вконце конце концов можно прямо к разьемам припаятся :))
Останется вопрос с управлением - реле паляризованое ,с одной обмоткой ,придется либо менять полярность управления ,либо намотать еще одну обмотку .
Оффлайн noise1
« Ответ #5 : 18 Апрель 2010, 14:10:26 »
0
Разработка Каунасского КНИИРИТ, выпущена ограниченная партия в нескольких модефикациях, с разными разьемами, работали до 18 ГГц. Отказались из-за больших вариационных потерь в измерительной аппаратуре. Мы изготавливали для Х5-29/2 --Х5-43. В радиолюбительской практике можно использовать на входе, большие мощности не может комутировать.
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
« Ответ #6 : 18 Апрель 2010, 14:29:26 »
0
Затухание как раз меньше в серебре а достоинство золота в том что оно не окисляется.73
Виктор , LO20qc  QRV 144,432,1296MHz
« Ответ #7 : 18 Апрель 2010, 17:48:40 »
0
Подарю переходы на это реле. Переходы на СР-50 и  на N- типа папа.
