Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 2562 раз)
Оффлайн RA3PQF Sergey
  • RA3PQF
Помогите опознать
« : 08 Апреля 2010, 10:33:33 »
Досталось вот такое чудо. Куда можно применить? размер волновода 10ммХ19мм
C Уважением, RA3PQF, Сергей
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 10:35:42 от chester71 »
C Уважением, RA3PQF, Сергей.
Оффлайн UA4PR
Re: Помогите опознать
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 13:42:51 »
это часть загрузочной станции.с ее помощью загружают DVB сигнал на спутник.хьюлет-это передатчик,тот что поменьше-приемник. вход передатчика по ПЧ 950-2000 Ггц,выход 14 Ггц (для Ку диапазона).
  • RA3PQF
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 16:04:24 »
А в наших целях можно использовать? Или как и планировал, на разбор?
Вообще, что дельного можно с данного устройства сгородить?
Оффлайн UA4PR
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 12:32:00 »
трудный вопрос,в творческом порыве наверное можно что то сгородить на 10 Ггц,при наличии измерительной аппаратуры типа агилента.времени уйдет много,результат не гарантирован.я бы просто любовался произведением искуства :-)
  • RA3PQF
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 08:43:58 »
Да, измериловки такого класса нет, и не предвидится. Пусть лежит до лучших времен, или может быть, кому пригодится.
Оффлайн khach
« Ответ #5 : 11 Апреля 2010, 13:24:10 »
Приемо-передающая спутниковая система. Или 10 ГГц, или 14. Скорее всего мобильный интернет, но может быть и ТВ. АККУРАТНО вскрыть СВЧ модуль передатчика, по топологии модулятора и гетеродина  попытаться понять вид модуляции- частотная или фазовая. Определить, где находиться источник питания, т.к питание по длинному кабелю, то по входу допустим весьма широкий диапазон напряжений. Попытаться включить гетеродин передатчика (или снаружи по штатным цепям управления, или изнутри, разрывая цепи питания СВЧ транзисторов гетеродин ПЕРЕД вторичными стабилизаторами или НЧ фильтрами. Померить подручными средствами частоту гетеродина. По наличию смесителей в цепи, понять, есть ли преобразование частот с каким-либо внешним источником (ПЧ по кабелю с Indor unit или еще какой второй гетеродин) и или удвоение гетеродина. Определить выходную частоту. По маркировке на платах пытаться понять производителя, искать в сети сервис-мануал.
Александр
