Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 3639 раз)
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Помогите опознать
« : 21 Сентября 2012, 19:15:53 »
Есть такой блок и разъемы.
1.Что за блок (лампа в нем ГС-21) и может ли пригодится?
2. Есть много таких разъемов (мам и пап) что за разъемы на какое волновое и на какие диапазоны потянут. Смущяет переходник явно на выходе 75 ом
Игорь RN3ZQ
Re: Помогите опознать
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 19:21:39 »
"Труба" от Р405. Есть в фотоальбоме переделка на 1200 от RW3AZ, но с доступностью модулей потерялся смысл.
Разъемы 75 Ом старого стандарта.
Оффлайн noise1
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 02:26:01 »
Второй справа, переход 75/50 Ом, правда такие с большим КСВ из за чебышевского перехода.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #3 : 22 Сентября 2012, 07:40:30 »
Спасибо за ответы. Если переход 50-75 ом значит разъемы все таки должны быть 50 ом т.к. этот переход накручивается на эти разъемы?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #4 : 29 Сентября 2012, 03:11:00 »
Всем доброго времени суток!
С трубой все понятно и все нашел по наводке. Огромное спасибо!
С разъемами непонятно. Судя по соотношэнию в разъеме 16мм диаметр внешнего проводника и 4 мм внутренний выходит 50 ом. Кто знает подскажите пож-ста. Очень нужны разъемы на 430. качество этих предполагает быть неплохимю Я их с чегото военного снимал но что за железки не помню.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 29 Сентября 2012, 09:55:44 »
16/4 это как раз 75 ом, на 50 ом сечение 16/6 . Это старые но нормализованные и известные разъёмы 50-60-х годов. Потом пошли 10/4  разъёмы (шифр "пихта") вот они были на 50 ом.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 02 Ноября 2013, 20:20:03 »
Спас из цветмета полтора метр волновода, а он еще и с облучателем оказался.
С чего он может быть? волновод 23*10, применим ли где в наших целях этот облучатель, если разобрать получится два рупорка.
решетка перед ним немного вращается вокруг оси.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #7 : 03 Ноября 2013, 11:15:07 »
Облучатель посадочного локатора системы РСП-7 или РСП-10 (они там одинаковые) поворотом решетки можно изменять поляризацию линейная/круговая. диапазон ~10ГГц.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 03 Ноября 2013, 11:42:42 »
Спасибо.
9100-9400 частота работы.
далековато от нашей. да и антенны там своеобразные.
Значит разбирать на рупора, в таком виде им только две офсетки сразу облучать получится, может рупорки будут неплохие.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 12:16:59 от Mildi »
« Ответ #9 : 20 Декабря 2013, 20:42:47 »
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, что это за узел и куда его можно применить? Сечение волновода 10х23 мМ. Очень похож на измеритель малых мощностей. Как его можно включить и на какие мощности?
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 16:37:42 »
М5-ХХ термисторный какой-то, термистор сбоку для компенсации дрейфа от Т. Работали с мостом Я2М-64 и тому подобными.
