Автор Тема: Помогите опознать.  (Прочитано 13951 раз)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Помогите опознать.
« : 08 Ноября 2019, 14:45:38 »
Что за девайс?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Помогите опознать.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2019, 15:44:38 »
Похоже на ответвитель .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #2 : 08 Ноября 2019, 15:58:59 »
ANT........ BTS - Bias -T Smart
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #3 : 08 Ноября 2019, 16:04:36 »
Тут не указан вход и выход и разъем питания SMA ?
« Ответ #4 : 08 Ноября 2019, 16:22:54 »
китайцы же ;-))))
нечто подобное
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #6 : 08 Ноября 2019, 17:02:33 »
Спасибо, не смог найти. Хотел использовать в качестве переходника 7/8 мама на папа на 1200.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #7 : 08 Ноября 2019, 17:59:42 »
Простите за офтоп, не пора ли организовать ликбез по пользованию графических редакторов?
 Либо ограничить размещение объемов снимков, как на дружественных сайтах. Очень огорчает действие пользователей, желающих получить поддержку, но при этом максимально усложняют благородные действия отвечающих. Извините еще раз. За сим откланяюсь.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2019, 18:14:14 »
Евгений Петрович, вся "сложность" действий желающих ответить, заключается в непомерно тяжёлом процессе наведения курсора на изображение, с последующим, очень сильным нажатием на колёсико мыши, сорри, что с долей сарказма, но попробуйте, картинка полноразмерно откроется в новой вкладке. Моё мнение, ограничивать размер изображения, это не самое лучшее, ситуации бывают разные, а фотографы с нас.....   ;-)))
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2019, 18:16:39 от Михалыч »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #9 : 08 Ноября 2019, 18:30:54 »
Большие снимки нужны для детального изучения объекта а так  правая кнопка мыши открыть в новом окне ! Вы просто не представляете как снимки с большим разрешением помогают в изучении объекта .
  • QRA: KO64au
« Ответ #10 : 08 Ноября 2019, 18:38:05 »
Прошу прощения. У меня колесика нет, на других сайтах обхожусь без колес, не шибко я хороший фотограф, но работа с такой графикой не сильно сложная. Может шибко стар и брюзжу, хотелось бы попроще, нажал и увидел, не елозия ползунком по всему снимку. Простите, ежели не прав!
  • QRA: KO64au
« Ответ #11 : 08 Ноября 2019, 18:43:27 »
Можно отдельно поместить ссылку на файл для более подробного изучения. Но за прием спасибо.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #12 : 08 Ноября 2019, 18:50:07 »
Извиняюсь если не угодил , но вложения с хорошим разрешением всегда открываю в вновой вкладке или окне.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #13 : 08 Ноября 2019, 19:00:24 »
Евгений ткни мышкой два раза вместо одного. Мне же нужно или в проге ухудшить разрешение или перекачать файл на другой ресурс. Сорри за флудом на длуд.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2019, 19:31:32 »
Игорь, в принципе это возможно, КСВ вполне приемлемый. Но можно "пойти дальше" и выпотрошить, т.е. вынуть плату и оставить голую коаксиальную линию. Эта линия состоит из двух частей, разделённых конструктивным конденсатором - фторопластовый цилиндр. Думаю он должен держать сотню-другую ватт. Выяснил это, распилив инжектор с целью изучения :). После распиливания половинка с разъемом "мама" использовалась для изготовления зонда в Септуме на 1296. Мои попытки разобрать всю конструкцию не увенчались успехом - удалось спрессовать часть разъема "папа" с гайкой, а дальше никак. Похоже при сборке две половинки запрессовываются, а как их выпрессовать не повредив - не знаю.
