Автор Тема: Помогите опознать.  (Прочитано 11933 раз)
Re: Помогите опознать.
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 2019, 19:36:53 »
Вот ужал картинку. Но сам вижу, что рассматривать детали плохо. Конечно, для беглого просмотра достаточно, а для изучения мало.
Перемещаюсь из лагеря сторонников ужатия в лагерь неужатия ;).
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 2019, 19:49:26 »
Тут куда не ужми , недовольных много .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 2019, 22:15:50 »
Что за девайс?
Обыкновенный инжектор.
Оффлайн CBR600
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 2019, 00:17:51 »
Не всем это понятно ;). Особенно, если человек по профессии от связных дел далёк.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 2019, 08:16:28 »
Хотел использовать в качестве переходника 7/8 мама на папа на 1200.
Игорь, в принципе это возможно, КСВ вполне приемлемый. Но можно "пойти дальше" и выпотрошить, т.е. вынуть плату и оставить голую коаксиальную линию. Эта линия состоит из двух частей, разделённых конструктивным конденсатором - фторопластовый цилиндр. Думаю он должен держать сотню-другую ватт. Выяснил это, распилив инжектор с целью изучения :). После распиливания половинка с разъемом "мама" использовалась для изготовления зонда в Септуме на 1296. Мои попытки разобрать всю конструкцию не увенчались успехом - удалось спрессовать часть разъема "папа" с гайкой, а дальше никак. Похоже при сборке две половинки запрессовываются, а как их выпрессовать не повредив - не знаю.
Виктор спасибо за информацию. В принципе, что и хоте узнать.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #20 : 09 Ноябрь 2019, 08:30:49 »
жаль...такую вещь лучше использовать по основному предназначению...очень трудно механически сделать инжектор на гигах и не испортит КСВ тракта...почти ювелирные дела.
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2019, 09:33:42 »
Йордан, рука не дрогнула распилить ;). У меня концепция - разделённые тракты. Да и не последний был :)
« Ответ #22 : 11 Ноябрь 2019, 18:14:21 »
Разобрал таки: люди собирали - люди разбирают :). Теперь можно убрать конденсатор, а это позволит пропустить киловатт. Пилим дальше.
« Ответ #23 : 13 Ноябрь 2019, 00:09:33 »
Результат модернизации инжектора - каплер (направленный ответвитель для измерения мощности). Коэффициент направленности на 1296 ~26дб, на 2320 хуже - но это не страшно, т.к. КСВ излучателя хороший.
зы Получил справедливое замечание - надо перенести материал в соответствующую СВЧ-тему.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2019, 00:13:14 от UA9FAD »
Оффлайн RT9L
  • КВ УКВ команда Тюменской области
  • QRA: MO27SD
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2019, 00:36:46 »
Не можем найти параметры кабеля, знаем, что работает на сетях 1 гГц. На оплетке написано..
AA9534 TYPE CMP(PCC-FT6) FILE #170516-8 CATUP(UL) (AWG11) COAXIAL CABLE
TIMES MICROWAVE SYSTEMS 68999 PH+1(203) 949-8400
Понятно, что TIMES MICROWAVE SYSTEMS , но у них на сайте ничего не находится.
Заранее спасибо.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2019, 04:27:49 »
Вообще 9534 это 4-жильный кабель в фольговом экране. Делали его много кто.
Оффлайн RT9L
  • QRA: MO27SD
« Ответ #26 : 30 Ноябрь 2019, 13:21:47 »
В том то и дело, что радиочастотный, 50ом,  стоит на Cisco модулях связных  от 800 МГц до 2,5 гГц  - запитывает антенны выносные и подключаются вч разьемом.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #27 : 30 Ноябрь 2019, 17:44:14 »
По цвету не красный? Можно фото?
« Ответ #28 : 30 Ноябрь 2019, 18:07:10 »
поиск, по продукции TIMES MICROWAVE SYSTEMS - searched for “PCC-FT6”
Оффлайн RT9L
  • QRA: MO27SD
« Ответ #29 : 30 Ноябрь 2019, 18:18:38 »
Вот фото.
По сайту  не понятно, как найти параметры этого кабеля.
Заранее спасибо.
