Автор Тема: Помогите опознать.  (Прочитано 12041 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Помогите опознать.
« Ответ #30 : 30 Ноябрь 2019, 18:40:03 »
как найти параметры этого кабеля
75 ом
С уважением Владимир.
Оффлайн RT9L
  • КВ УКВ команда Тюменской области
  • QRA: MO27SD
« Ответ #31 : 30 Ноябрь 2019, 19:48:06 »
75 ом
Навряд ли, там припаяны коннекторы 50 ом- EZ-400-TF-PL до 6 гигагерц.
Одна надежда на Михалыча :-), что в даташит на кабель ткнет.
« Ответ #32 : 30 Ноябрь 2019, 20:38:10 »
Одна надежда
ну куда деваться.... ;-)))
нашёл лишь совпадения, вот этих цифр с кабеля FILE #170516-8 CATUP(UL) на сайте - UL file #E-170516, вот на этой странице (рис 1) Low PIM Cables, переходим дальше, там ещё три картинки, с этим (UL file #E-170516) обозначением, если тыкнуть картинки, откроется PDF на кабели, в каждом PDF помимо характеристик, внизу есть расшифровка, как я понял, надписи на оплётке, глубоко не вникал.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #33 : 30 Ноябрь 2019, 20:59:16 »
Ну тогда это LMR-400 и есть. Правда, белый, т.е. LMR-400-PVC-W. Может быть ещё какой-то TCOM-400 (см. картинку).
Исхожу из того, что переходник фирменный, т.е. кабель к разъёмам должен подходить.
AA-9534 это "номер чертежа" у них, 68999 типа Stock number. Может и по ним на сайте поискать. Они выпускают очень много готовых джамперов (разной длины, типов кабеля и оконцовок), и у каждого куча своих номеров и маркировка своя (т.е. на этом кабеле маркировка джампера, а не кабеля как такового).
Диаметр-то внешний у кабеля какой ? У LMR-400 это 10.3 мм.
73, Иван
P.S. Кстати, там написан "PH+1(203) 949-8400"  номер телефона (+1  код США) :)
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2019, 21:07:00 от RL3D »
Оффлайн RT9L
  • QRA: MO27SD
« Ответ #34 : 30 Ноябрь 2019, 21:59:36 »
Спасибо Ивану и Михалычу. Да, это кабель диаметром 10,3 мм. 50 ом. Будем сравнивать параметры с имеющимися. Вопрос закрыт.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #35 : 26 Январь 2020, 08:41:46 »
Есть где-нибудь описание на эти коробочки?
« Ответ #36 : 26 Январь 2020, 09:19:41 »
эти коробочки
фото шпиёнское? ;-)
по внешнему виду конвертеры MITEL, больше ни чего не видно.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #37 : 26 Январь 2020, 09:40:17 »
Михалыч, доброе утро. Все верно. Нормальное фото боюсь давать, обругают.
« Ответ #38 : 26 Январь 2020, 09:52:55 »
Доброе утро, Сергей!
Не обругают ;-)
что хоть написано на наклейках, у меня есть подобный на 38GHz под фланец WR28
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #39 : 26 Январь 2020, 10:23:42 »
НЕ лезет. Почта есть?
« Ответ #40 : 26 Январь 2020, 10:30:41 »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #41 : 26 Январь 2020, 12:31:23 »
Выжал
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #42 : 26 Январь 2020, 12:39:51 »
Тх.
