Автор Тема: Помогите опознать блок  (Прочитано 6673 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« : 25 Август 2005, 12:59:12 »
Помогите опознать неизвестный мне блок, может у кого схема найдётся случайно.
На передней панели шильдик 320БМ
внутри "труба" на ГС15Б, БП с трёхфазным трансом.
По преданиям блок стоял в какой-то р/станции используемой в авиации, ещё сказали, что этот каскад качал ГС35Б.
Если кто знаком с таким чудом PSE отзовитесь
Николай
Re: Помогите опознать блок
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2011, 18:56:20 »
помогите опознать извиняюсь за качество  снимка
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2011, 08:39:01 »
БП на этом же шасси? Дайте фото, так трудно вспомнить.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UT7GA
« Ответ #3 : 26 Октябрь 2011, 14:48:13 »
Привет всем! Попались случайно такие железки. С фильтром почти все понятно, СР-50,это я поставил.
Спасибо за помощь.  Александр UT7GA
Оффлайн UT3GE
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2011, 13:18:39 »
СПИРАЛЬНИКИ ЛЕГКО ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ НА 430 МГц, А ВОТ ЧТО ЗА СВЧ БЛОК НЕИЗВЕСТНО ^-^
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
Оффлайн UT7GA
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2011, 21:32:57 »
Виталий! это не спиральники, а коаксиальники! На 430 перестроил.Работает, завтра померяю затухание.
 А по первой железке пока инфо нет
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 21 Май 2012, 15:59:45 »
Что за резонаторы?
На шильдике надписи: ПИОН,  прибор БУ-012.
Разьемы СР-50. На одном надпись - ВХОД, на другом - ВЫХОД.
Что-то из авиации. Интересно, какие частоты могут быть.
Похоже на какой-то ВЧ мост с перестройкой и шкалой.
Ручкой передвигаются ползунки в двух цилиндрах, в одну сторону.
Александр.
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 16:02:53 от RZ6DD Александр »
Peter RW3PF
« Ответ #7 : 21 Май 2012, 17:22:44 »
Что за резонаторы?
Александр.
Пион-это радиостанция  автоматизированного управления самолетом .Взаимодействует с наземной  станцией передачи команд СПК.Ну а это по всей видимоста блок согласования с антенной.Частоты на память не помню-что-то около 300-600 МГц.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 21 Май 2012, 18:11:33 »
Петр, спасибо за инфо. ( от RX6BW)
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 20:00:23 »
Помогите опознать кварцевый генератор, ну и может у кого есть его технические характеристики. Стоял в синтезаторе визуально похожем на "Маяковский" только 193ие3 стояло 3 штуки и в фазовом детекторе добавлены 3 шт кп307г,
Иван, exUS5MPT
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #10 : 02 Июнь 2012, 16:32:48 »
День добрый,
Попался на барахолке любопытный блок. собственно на
фото видно практически то, что и вживую. швов и линий сварки не видно,
как вовнутрь засунули полоски непонятно. Собственно, может
кто знает чего это за зверь. Неохота вскрывать крышечки, вид портить.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #11 : 02 Июнь 2012, 18:48:26 »
Просьба, у кого есть более полная информация по блоку:
предположительно от РРС, диапазон очень близко к "нужному" - прибл. 7,..... ГГц.
Тип транзисторов РА - ????
Драйвер - маркировка As, выход - Сs.
Благодарю. 73!
PS.В принципе - это полный трансвертер, только под высокую ПЧ, прибл от 400 МГц.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2012, 19:01:34 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #12 : 02 Июнь 2012, 22:03:45 »
Попался на барахолке любопытный блок. собственно нафото видно практически то, что и вживую. швов и линий сварки не видно,как вовнутрь засунули полоски непонятно.
Лазерная сварка, Киев (Меридиан кажется ) много таких микросборок делал.
