Автор Тема: Помогите опознать модуль  (Прочитано 4176 раз)
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« : 09 Июля 2011, 12:04:52 »
Как и что рациональнее использовать на 5.6/10ГГц ?
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Re: Помогите опознать модуль
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 20:51:02 »
Прошу подсказать что за усилитель УВ-73 ,так на нем написано. Имеет вход 220в 400герц,модуляция и вход выход разъемы как на РЭВ16. На АТТ в его блоке написана частота 1-2Ггц.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 21:02:52 »
Усилитель на лампе бегущей волны с встроенным БП внутри.
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 21:07:23 »
А схемки нет случаем? И можно ли применить для наших целей? Да может известна точная частота и мощность?
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 12:44:46 »
 Всем привет!
 Помогите разобраться с частотами и другими параметрами показанного устройства. По предварительным данным это варакторный умножитель передатчика РРЛ венгерского производства диапазона 8 ГГц.
 Мне думается, что здесь пять каскадов варакторных удвоителей (применены варакторы типа VJE... американской компании ITT) с общим коэффициентом умножения 32 ? и для получения нужной частоты в диапазоне СВЧ требуется подать на вход  сигнал частотой ок. 250 МГц ? приличной мощности.
 Круглые штучки справа вверху и в центре кадра это держатели и они же радиаторы охлаждения варакторов.
Правильно ли я рассуждаю-?
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 13:01:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #5 : 19 Марта 2013, 00:03:29 »
Может кто-нибудь что-нибудь..... Только блок, происхождения не знаю, предположительно от какой-то релейки. 73!
Похоже - сильно нагревался, т.к. внизу остатки теплопроводящей пасты.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 00:08:49 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #6 : 19 Марта 2013, 06:33:15 »
Слава, скорее всего это с какого-то АЧХометра, у меня в таком исполнении усилитель где-то валяется.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #7 : 17 Сентября 2017, 15:24:48 »
 что за устройство? подозреваю что  управляемый фильтр
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #8 : 17 Сентября 2017, 18:28:33 »
Это амплитудный модулятор от свч генератора на 517 пин диодах.
