Автор Тема: Помогите опознать реле  (Прочитано 11170 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Помогите опознать реле
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 2014, 11:16:28 »
в металлолом сдавать?
Зачем сразу в металлолом?! Если их у вас так уж много,то я бы парочку приобрел..
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 2014, 11:19:51 »
Нет только одна! Нам на УКВ применять есть смысл? Вопрос!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2014, 11:45:10 »
Может Иван RA3WDK скажит видел он такие---что можно с такой реле?
Оффлайн khach
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 2014, 11:53:21 »
Это наши копии измерительных реле HP 8761A Обладают очень низким КСВ и хорошей развязкой. Но были предназначены для измерительной аппаратуры, поэтому контакты не рассчитаны на коммутацию мощности. Могут применяться в приемном тракте, при  том попадание большой мощности на отключенный контакт вреда реле не нанесет. В принципе, переделывали подпаленные хьюлеттпаккардосвкие реле для коммутации мощности, но это требовало разборки и наварки  на контакты сплавных накладок. Мы варили прутковые накладки крест на крест (одна половинка на подвижной части, одна на неподвижной). Т.к сила прижима мала, то круглые пятаки не давали хорошего контакта- только прутки. КСВ в этом случае ухудшалось, но ен критично.Еще надо глянуть, что там за диэлектрик- иногда применялись пластмассы с отличными качествами на СВЧ, но не держали температуру нагрева от мощности и контакты плыли от размягчения пластмассы.
Оригинальные  HP 8761A рассчитаны на 10 Ватт неперывной мощности и 5 КВт в импульсе
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2014, 11:58:38 от khach »
Александр
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #19 : 07 Сентябрь 2014, 12:56:52 »
Это наши копии измерительных реле HP 8761A Обладают очень низким КСВ и хорошей развязкой. Но были предназначены для измерительной аппаратуры, поэтому контакты не рассчитаны на коммутацию мощности. Могут применяться в приемном тракте, при  том попадание большой мощности на отключенный контакт вреда реле не нанесет. В принципе, переделывали подпаленные хьюлеттпаккардосвкие реле для коммутации мощности, но это требовало разборки и наварки  на контакты сплавных накладок. Мы варили прутковые накладки крест на крест (одна половинка на подвижной части, одна на неподвижной). Т.к сила прижима мала, то круглые пятаки не давали хорошего контакта- только прутки. КСВ в этом случае ухудшалось, но ен критично.Еще надо глянуть, что там за диэлектрик- иногда применялись пластмассы с отличными качествами на СВЧ, но не держали температуру нагрева от мощности и контакты плыли от размягчения пластмассы.Оригинальные  HP 8761A рассчитаны на 10 Ватт неперывной мощности и 5 КВт в импульсе
Большое спасибо!
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #20 : 13 Апрель 2018, 17:06:41 »
Приветствую!
Есть у кого даташит на это реле?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #21 : 13 Апрель 2018, 18:22:26 »
Приветствую!
Думаю что оно !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LO80nh
« Ответ #22 : 13 Апрель 2018, 18:27:54 »
Не совсем... партномер не совпадает
