Автор Тема: Помогите опознать транзистор  (Прочитано 58142 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 31 Марта 2006, 07:53:32 »
Закончил трансвертор на 1296 и стал вопрос об МШУ, есть два конвертора от спутникового ТВ там стоят два типа транзисторов ,у одних на корпусе буква W толи M перевёрнутая а у других значёк V.
Подскажите, что это за звери и где на них взять даташиты.
(интересует цоколёвка)
Post edited by: ra3wme, at: 2006/03/31 10:01
EX RA3WME
Оффлайн RW3BP
Отв:Помогите опознать транзистор
« Ответ #1 : 31 Марта 2006, 10:58:58 »
http://www.pa3csg.hoeplakee.nl/GaAsFetmarkings/gaasfet.html
73! Сергей
« Ответ #2 : 31 Марта 2006, 11:03:32 »
Спасибо за ссылочку!
Сколько раз бывал на этой страничке, а сюда не заглядывал.
Тему считаю закрытой
EX RA3WME
Оффлайн LZ4AU
Re: Помогите опознать транзистор
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 14:30:40 »
Что скрывается под данной маркировкой
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 13:45:17 »
Не стал начинать новую тему...
Помогите опознать транзисторы и диоды, которые используются  в автомобильных детекторах радара.
_________________________________________________ _____________________________________
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 10:02:51 от UAØLHW »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 15:04:40 »
Продолжение темы...
Демонтировали ( с утилизацией в металлолом HI! ) на судне спутниковую станцию
связи ГМССБ "ВОЛНА-С" диапазон 1500-1800 мгц.
Сервисного мануала на суда не дают, поэтому вопрос по транзисторам,
которые применяются в тракте RX/TX на эти частоты.
1,2 фотки - что за транзисторы? ( обратная сторона транзисторов тоже не маркирована ).
3 фотка - что за транзистор( Б0184 )? Раскачивает 2Т948А ( выход 40 ватт до 1900 мгц)
4 фотка - что за транзистор с маркировкой.
Транзисторы производства 80-х годов, скорее всего NPN.
Может кто работал с ВОЛНА-С, или у кого есть ссылка на сервис-мануал, буду признателен.
Александр.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 16:07:37 »
Давно пытаюсь найти какую либо информацию.
http://forum.vhfdx.ru/chto-eto/interesnaya-zelezyaka/
Пока безрезультатно.
С уважением, Леонид.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 16:33:52 »
3 фотка - что за транзистор( Б0184 )? Раскачивает 2Т948А ( выход 40 ватт до 1900 МГц)
Первая фотография - 4 транзистора KT-3115А-2 СВЧ (90%)
Вторая  2Т637А-2 (100% у меня такие есть новые в упаковке) Каскад с ОБ
Третья - 2Т919Б ( сомневаюсь , но похож по корусу и маркировке)
Четвертая  один 2Т640хх-2 (или 643) и два 3115
НО и поликоровые платы очень знакомые по виду , когда то , лет 13-15 назад доводилось
такие регулировать. Кое что осталось с тех времен. Есть 2Т-3115 и 2Т637А-2.
Рекомендую отправить все в утиль или музей. Ценности не представляет.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 17:45:45 »
Иван, спасибо за быстрый ответ.
Понятно, транзисторы установки конца 80-х годов. Посмотрю параметры
по data-sheet, может что и сгодится.
Вероятно, на паре КТ948А можно сообразить что-то на 1296 мгц - средний PA.
Характеристики станции ВОЛНА-С с тарелкой 1,3 метра хуже, чем у
современных станций связи в том-же диапазоне с антенной 20 см диаметром
(вместе с колпаком).
73, удачи.
RZ6DD
Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 07 Апреля 2012, 18:06:14 »
Леонид, приветствую.
Иван ответил достаточно информативно. Думаю, на выходных транзисторах КТ948А
можно собрать выходной усилитель средней мощности 40-80 ватт, если раскачать
его ICOM-910.  А так - мелочевка - ВЧ разьемы, проходные конденсаторы, может
коробки от фильтров.
Сама станция - прием около 1600 мгц, передача около 1700 мгц, точно не помню.
Сама тарелка 1,3 метра тоже неплохая по геометрии.
Мы со станции на судне использовали гиро-моторы с блинами для стабилизации
антенны спутникового ТВ - принимали ОРТ-РТР в С-band в районе ЮАР на тарелку
2,4 метра, но укрывали ее от ветра.
73, всех благ.
Александр.
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 18:06:27 »
Вероятно, на паре КТ948А можно сообразить что-то на 1296 МГц - средний PA.
Александр, на КТ948 пробовал РА делать UA3WU. Есть даже фото этого РА. Но не удалось что-то толковое с этого сделать. Трудно было согласовать . S-парамтеров тогда на него не было, да и сейчас , наверно, нет.
Лучше модуль использовать.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 18:17:56 »
[/quote]
Иван, понятно. А все-таки станция работала на 1500-1700 мгц. Про параметры не скажу.
Я это так, теоретически.... На 1296 у меня есть усилитель от US4ICI на MRF286,
сравнивать с КТ948А  не берусь. Но на безрыбье и он может сойти.
Спасибо, пока-пока, 73!
Александр.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #12 : 26 Апреля 2012, 14:55:57 »
Может кто подскажет...
SMD транзистор в корпусе SOT23.
Обозначение MS6.
Что за транзистор и чем заменить?
С ув.Игорь
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #13 : 26 Апреля 2012, 20:01:21 »
Может здесь найдете?
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #14 : 26 Апреля 2012, 20:13:41 »
Александр,хороший каталог.
Но ,ничего в нем по маркировке моего транзистора не нашел.
