Автор Тема: Помогите опознать транзистор  (Прочитано 31067 раз)
Оффлайн noise1
Re: Помогите опознать транзистор
« Ответ #30 : 17 Февраля 2014, 04:50:14 »
Пульсар в таких корпусах море транзисторов выпускал. Может и полевые.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #31 : 17 Февраля 2014, 08:54:02 »
по фото плохо видно сами корпуса (некоторые корпуса при внешней похожести имели небольшие отличия: выемки, фаски, уступы...) и маркировку. похож на КТ919 или КТ942 или КТ937 последнии два маркировались еще и цветными точками в дополнении к букве.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 08:57:52 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #32 : 14 Октября 2016, 09:36:32 »
Добрый день ! Нашел вот такой сайт думаю будет многим полезен , есть много транзисторов которые применяют радиолюбители в своих поделках и PDF файлы к ним !
 http://www.hotenda.ru/product/c316.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #33 : 16 Сентября 2017, 12:21:04 »
    Здравствуйте!
Кто знаком с этими платами?
Предполагаю, что «чёрные кнопки» (2) это NE3512S02? Маркировка «С»
Что за транзисторы с маркировкой «HP»? (1)
Интересуюсь с целью установки в УВЧ на 5,7 гГц.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #34 : 16 Сентября 2017, 12:34:17 »
...из старых "запасов" ;-)
HP - нижний ряд, посередине, плохо видно
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #35 : 18 Сентября 2017, 08:42:42 »
помогите опознать транзисторы . фото не получается выложить  пока  так
http://SSMaker.ru/1793d780/
« Ответ #36 : 29 Апреля 2018, 19:13:23 »
Помогите опознать транзисторы:
Cтоят последовательно раскачивая TIM5964-6UL в промышленном РА.
Вид и размер(габарит 18х6 мм) как на фото, но надписи разные:
1. Оконечный
T3B
S37A
2.   Предоконечный
T2L
S38A
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #37 : 29 Апреля 2018, 19:46:53 »
Это очень древние S8837A и соответственно 8838A от TOSHIBA
« Ответ #38 : 29 Апреля 2018, 19:52:06 »
Спасибо.
Оффлайн UT5IG
« Ответ #39 : 30 Апреля 2018, 11:22:55 »
Помогите опознать транзистор:
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #40 : 30 Апреля 2018, 11:50:35 »
2т919а
Оффлайн UT5IG
« Ответ #41 : 30 Апреля 2018, 12:00:40 »
Большое СПАСИБО!
RW3XR
« Ответ #42 : 16 Октября 2018, 16:39:34 »
всем, здравствуйте.. трансивер IC-471, входной транзистор заменен, видно что кустарно.. обозначение как на фото..
очень любопытно, что это может быть? видимо какая-то древность.. подскажите если кто знает.. спасибо!
« Ответ #43 : 16 Октября 2018, 17:27:55 »
Володя здравствуй!
По схеме на входе стоит 3SK48, дальше 2SK125, но они вроде в TO92, а этот SMD.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/icom/IC-471E_sch.pdf
RW3XR
« Ответ #44 : 16 Октября 2018, 17:52:17 »
Игорь, приветствую!  схема есть, 3SK48 попадалось, вроде вообще в корпусе ТО72 )).. транзистор не родной, просто интересно: поставлен какой попало (работает вцелом, не плохо), либо подобран - отсюда и вопрос, что за полевик с такой маркировкой ..
