Автор Тема: Помогите опознать транзистор  (Прочитано 30251 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Помогите опознать транзистор
« Ответ #60 : 30 Апрель 2023, 21:00:27 »
очень  похоже но GRA1220H но там стоит MGF4919 , по параметрам он круче
Да, Андрей, спасибо за информацию. Попробую заменить этим транзистором. Пойду снова в поиск, но что-то мне подсказывает, что закончится Али...
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #61 : 01 Май 2023, 08:42:39 »
Виталий добрый день , какие транзисторы есть в таком корпусе ? Кто то из 6 района выкладывал фото релейной станции на 6-8 ГГЦ там стояли MGF4919 обозначение Ns , может поделиться .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #62 : 01 Май 2023, 12:06:08 »
Андрей, не нашёл эту информацию, про релейную станцию. Пока заказал MGF4919 5 шт. на Али, вроде бы отзывы неплохие. Но это долго ждать. Может что-то более-менее подходящее временно запаять пока? Раскрутил старую спутниковую головку. Но что за транзисторы, определить не могу.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #63 : 01 Май 2023, 12:33:56 »
С цветовой маркировкой транзисторов я не очень знаком и информации в интернете тоже не много  , только
вот это по головкеhttp://www.szetszedtem.hu/925muholdvevofejegyseg/regifelehosszu.htm.
Возможно это транзисторы NEC и первый из них fhx05lg , другие не знаю .
« Последнее редактирование: 01 Май 2023, 12:48:35 от RA3TLU »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #64 : 01 Май 2023, 12:38:53 »
Привет Виталий!
Лет пятнадцать назад купил в Митино у всем известного Василия за сто рублей.
Напиши адрес.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #65 : 01 Май 2023, 13:21:57 »
Спасибо, Андрей.
Привет Виталий!
Привет, Виктор! Я в личку отвечу.
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #66 : 01 Май 2023, 20:25:18 »
Подарю пару отечественных. 3П324
Они там будут работать.
Если есть время - лучше доработать этот МШУ по ВЧ части до приличного конструктива.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #67 : 01 Май 2023, 22:27:58 »
Иван, привет! Я эти МШУ, на 2м, 70 и 23 см использую давно, ещё с очных, ввиду их надёжности и вполне приличных параметров для тропо. Время до ПД ещё есть. Доработать, конечно интересно...
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #68 : 02 Май 2023, 09:54:23 »
Да, нормальные усилители, классические. Хотя уже морально устарели под современные реалии электромагнитного спектра. Но если уехать подальше от базовых станций - нормально отработают.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #69 : 03 Май 2023, 15:10:04 »
Иван, спасибо, пока не надо. Виктор отправил уже. А там и с Китая, возможно, к ПД поспеют. К этим выходным хотелось хоть как-то запустить, поэтому попробовал запаять NE4210. Молчит. Ток около 10mA, напряжение с-и около 1V. Больше подать регулировка не позволяет. Есть ещё парочка 3П326, но великоват по размеру. Хотя впритирку можно втиснуть...
 ...Проблемы продолжаются. Не включился Б.П, которым питаю P.A. на 23см. Микросхема взорвалась. Собственно, вопрос тот же, помогите опознать..)
« Последнее редактирование: 03 Май 2023, 15:31:59 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #70 : 03 Май 2023, 23:05:50 »
Похожа на TNY264.
По ремонту 1 и 2 часть. https://www.youtube.com/watch?v=ZCWWkscesBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IXKBvUAS-lM
« Последнее редактирование: 03 Май 2023, 23:10:02 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #71 : 04 Май 2023, 09:39:16 »
Похожа на TNY264.
Александр, спасибо! Андрей так же поделился информацией, Спасибо! На одном из видео автор сообщает, что это TOP244PN. Уже заказал. А для МШУ сейчас подвезут 3П325. Пока попробую его..
ex RA6DA, RV6BA
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #72 : 04 Май 2023, 09:59:46 »
Главное, что бы он был в заводской упаковке (герметичной, с силикагелем). И после монтажа, отмывки, тестирования надо капнуть цапон-лак.
У отечественных транзисторов главная беда - корпус. Вернее его негерметичность. И воздух постепенно проникает внутрь и разрушает кристалл...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #73 : 04 Май 2023, 10:15:58 »
Добрый день Виталий , тоже хотел предложить 3п но проблема этих транзисторов в старости и они со временем деградируют . Лет 20 назад мне подарил упаковку  RW3TJ так и лежат использовал для опытов штуки 3 . А что касается MGF4919 то впаивать их надо очень аккуратно , очень бояться статики перед монтажом можно все ноги закоротить а потом снять проволочку и желательно паяльник и браслет с мшу посадить на один провод  . Удачи в ремонте !!! 73!!!
« Ответ #74 : 04 Май 2023, 11:53:21 »
MGF4919 в LNA G4DDK третий сезон на антенне, на зиму не снимал, защита от осадков - козырек из бутылки, герметичности нет. Неделю назад измерял Лео/нагрузка=9.3дб как и в прошлом году. Реле РЭВ-16 используется НО-контакт - он самозачищается при срабатывании.
