Автор Тема: Помогите опознать усилитель  (Прочитано 8038 раз)
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« : 13 Марта 2018, 14:23:04 »
Здравствуйте коллеги! Помогите опознать усилитель на радиаторе. размер платы 220 х 105 мм. На входе однотактный на SC2166, далее 2 x MRF486, на выходе 2 x MRF422. С другой стороны на таком же радиаторе плата стабилизатора или управления. Похоже на усилитель УВЧ генератора плазмы или для медицины.
Вдруг есть схема! Есть желание восстановить для КВ усилителя. Часть деталей на ВЧ плате отсутствует.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Помогите опознать усилитель
« Ответ #1 : 31 Марта 2018, 11:45:46 »
Усилитель на опознание...  По слухам это что-то из диспетчерской аэродрома...
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #2 : 31 Марта 2018, 12:01:43 »
Станислав, это усилитель от р/ст "полёт"   120-150 МГц.  Который у Вас на первом снимке- я без переделки использую с FT817 (5 ватт)   усиливает до 80-90 ватт.   При напряжении не более 24 вольт-  может работать без секвенсера. Только поставьте реле обхода -и применяйте. Снизу медный радиатор -туда нужно   всего 2 кулера от БП комповых (последовательно)   -хватает охлаждения.
На втором снимке "продолжение усилка "  4х 2Т931А  -этот уже при входной 50 ватт выдаёт 220 ватт на выходе ,но тоже не советую превышать 24 в.  (использует R4NAT , год безотказной работы, и в ПД в том числе) Всё там 50 ом, правда в ССБ  слегка портит сигнал, но едва заметно . Можно и смещение приладить- но упадёт надёжность....Лучше "как есть " использовать..73!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 12:14:41 от UA4NDX »
Оффлайн R4NAT
  • QRA: LO48UO
« Ответ #3 : 31 Марта 2018, 19:07:48 »
Владимир прав ,это УМ правда от станции ПОЛЕТ-3. используется(использовалася) в гражданской авиации как наземная станция,нам достался отдельными блоками,в инете инфы о ней практически нет,так что дополнительные фото не помешали бы.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2018, 00:20:46 »
Спасибо большое коллеги что подсказали название это мне помогло найти схему  блока.
Лет этак несколько назад этому блоку цены не было, а сегодня такого красавца легко заменят две RA1317… Сердце будет обливаться кровью но наверное я его разберу. (((
 В данный момент для меня самое ценное в нём это готовые узлы диления/сложения  мощности, которые наверняка можно с успехом применить в РА собранного по схеме на нескольких модулях.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2018, 01:20:30 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #5 : 01 Апреля 2018, 07:43:29 »
Да,Станислав,должно получиться. Только  и резисторы 50 ом тоже из них используйте .Правда мосты там 90 градусов сдвиг фазы, так что и на входе и на выходе пары модулей их используйте...  (при четырёх модулях- складывать сначала  пары, а потом уже "пары  пар "  (мощность видно по габаритам мостов сложения) 73!
http://r4n.su/forum/download/file.php?id=1842&mode=view
« Ответ #6 : 01 Апреля 2018, 09:10:03 »
от добра, добра не ищут.
чем он Вам не угодил?
большой раскачкой ,или питанием,
с военкой, никогда не сравнится самоделка.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2018, 22:32:02 »
Всё это очень субъективно. Усилитель в том виде в котором он есть не подходит под мои требования почти по всем статьям:
1)Большая раскачка по входу (опять же это мои требования в конкретном случае).
2)Питание очень неудобное, лично у меня ничего нет на такое напряжение.
    а)неудобство с электропитанием в полевых условиях
     б)невозможность питания от АКБ 12 в. от автомобиля
3)Большой и тяжёлый. Мне устройство нужно для выездных мероприятий (экспедиции, соревнования).
4)КПД низкий в свете изначальных особенностей и требований к конструкции.
5)Заточен под работу в АМ модуляции
6)По электронную надёжности я бы тоже поспорил, но считаю достаточно пунктов которые написал выше.
 Мы же не военные, нам избыточная механическая надёжность не нужна в такой степени, а хорошая самоделка, в которой сделано всё по правилам, а не по принципу "... и так сайдёт..", тоже будет служить верой и правдой. Тут уже можно развить ещё одну тему (на которой  разделить конструкторов по внутренней степени самодостаточности в исполнении своих конструкций, на тех кто "лишь бы работало" и на тех кто делает идеально или не делает совсем), но делать этого не хочу, сейчас я преследую исключительно технические цели в обсуждении.
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #8 : 11 Ноября 2018, 12:04:19 »
на какой диапазон данный усилитель?,
или по каким линиям рассчитать ?
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 11 Ноября 2018, 12:44:23 »
За 6 лет поисков , может натыкались на подобное...
"This is from the old BTS Motorola 900 GSM."
« Ответ #10 : 11 Ноября 2018, 13:23:12 »
натыкался , и на другие   но там все разговоры , как я понял идут про транзисторы
IT9AHH
Ham Участник
хорошо взгляните и здесь ..... http: //alt.nl.radio.zendamateur.gel...deze-motorola-900mhz-power-amplifier-zie-foto,
сюда  YOTA не пускает
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #11 : 11 Ноября 2018, 15:05:21 »
Если рассуждать логически то выделенный  участок должен соответствовать сдвигу фазы на 90 градусов , то есть четверть волны с учетом укорочения подложки на середине полосы пропускания. Или же три четверти.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2018, 15:37:30 »
спасибо за дельный совет.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #13 : 03 Апреля 2019, 19:43:59 »
Здравствуйте, может кто знает от какой р-ст.
Лампа ГИ-15Б.
За раннее спасибо.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #14 : 04 Апреля 2019, 21:03:58 »
Удалось найти в нете, tnx UY5UZ, усилитель от Р-400, диапазон частот - 1550 - 1750 МГц.
73 GL QSL via LoTW
