Автор Тема: Помогите опознать устройство  (Прочитано 9240 раз)
us2iep
Re: Помогите опознать устройство
« Ответ #15 : 10 Январь 2008, 16:53:43 »
теперь третью, все вместе не отправляются.
us2iep
« Ответ #16 : 11 Январь 2008, 12:56:07 »
Какая то редкая железка? Или тут хохлам не отвечают ;D?
 С уважением, Иван, 73!
  • RT2T Team
« Ответ #17 : 12 Январь 2008, 21:33:12 »
Отвечают только тут, т.к. в эфире уже надоели  :P
Железяка действительно редкая ...
С какого направления пришла ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
us2iep
« Ответ #18 : 12 Январь 2008, 21:59:30 »
  Наконец-то хоть ктото откликнулся, спасибо большое!
 Железяку притащил с Харьковского хамфеста 2007 г.
Думаю на 23см. что-нибудь получится, хотелось бы услышать
мнение и советы специалистов, поскольку на этот диапозон
ничего подобного не делал.
us2iep
« Ответ #19 : 17 Январь 2008, 13:19:51 »
Здравствуйте!
Может вот так, более подробно? Длина сеточного резонатора 70мм., плунжером изменяется от 25 до 60мм. Анодный резонатор снаружи длина 120мм, внутри регулируется плунжером от 65 до 100мм. Анодный изолятор
имеет конструктивную ёмкость 128 пф. Разъём сбоку имеет контакт с сеточным резонатором, он может передвигаться на 15мм, от начала резонатора. Накал выведен через дроселёчки (4 витка МГТФ) и проходные конденсаторы 3300пф. Какбудто всё описал. Как эту "балалайку" запустить?
 Посоветуйте, кто владеет знаниями, пожалуйста!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #20 : 17 Январь 2008, 14:11:45 »
To US2IEP. Судя по длительному молчанию, народ такую железку видит впервые.
Иван, попробуйте её посмотреть на АЧХ-ометре. Вполне подойдёт Х1-7Б или
Х1-50. Напряжения вполне хватит, чтобы прокачать холодную ГИ-7Б.
Только соберите железку правильно. Анодный и сеточный плунжера должны стоять
так, как стояли перед разборкой.
Удачи! Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
us2iep
« Ответ #21 : 17 Январь 2008, 23:15:37 »
   Спасибо Александр!
 Воспользовался Вашим советом, но резонанса нигде не увидел.
Мой Х1-50 работает до 1125 МГц, может резонанс где то выше?
А когда вытаскиваю лампу, появляется резонанс на 665МГц и
он не меняется когда я перемещаю плунжер ???
 Повсей вероятности всё нужно переделывать, короткий и катодный и сеточный "стакан". Ну ничего, буду изучать, и буду думать.
   С уважением Иван, 73!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #22 : 17 Январь 2008, 23:37:44 »
Иван, попробуйте посмотреть только анодный резонатор. Вход и выход АЧХ через тройник к выходному
разъёму. Вы должны увидеть резонанс.  Пентоды на "холодную" со входа на выход этими АЧХ-ометрами не прокачиваются.
А вот триоды должны без проблем.
us2iep
« Ответ #23 : 18 Январь 2008, 13:54:41 »
    Спасибо Александр!
 При перемещении плунжера приблизительно на 3 см. резонанс меняется от 620 до 700 МГц. Я не могу понять как подключен разъём, который с торца, к катоду. Оно какое-то неразборное, только разломать. Емкость на этом разъёме 172 пф - без лампы, с лампой 185пф. Как то это сильно много - мне кажется.
 С увжением, Иван, 73!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #24 : 18 Январь 2008, 15:32:24 »
Иван, судя по размерам банки, РА на 23 см должен получиться.
За основу можно взять РА S57UUU:
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/mischam/gi723cm/index.htm
7! Александр.
us2iep
« Ответ #25 : 18 Январь 2008, 17:33:08 »
Александр, спасибо большое за потраченное на меня время!
Я нарыл где-то перевод этой ссылки на русский. Анодный резонатор можно использовать как есть, и цанги на сетку, катод и накал. Трубки, я думаю, что найду. Переделаю - доложу. Ущё раз спасибо и 73!
  С уважением Иван.
