Автор Тема: Помогите опознать узлы  (Прочитано 3435 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 12 Февраль 2015, 17:30:27 »
Здравствуйте. Купил летом на митинском радиорынке у деда в субботнюю барахолку вот такие два узла от измерительных приборов. Покупал из-за разъемов для мостов и набора узлов для крепления диодов в волноводных детекторных секциях для 10 ГГц, может и выше. Подскажите, что это за блоки, от каких приборов и какие функции они выполняют. Может и разбирать не стоит , а можно использовать по его прямому назначению. Заранее спасибо. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Помогите опознать узлы
« Ответ #1 : 14 Февраль 2015, 12:52:24 »
Юра, если не ошибаюсь то это узел смесителя от наносекундного стробосциллографа типа С7-11 или как-то так. если надо взгляну, на работе такое валяется, один пару лет разобрал.
« Ответ #2 : 19 Август 2015, 12:12:18 »
Тоже на опознание.
Что это за коробочки?
На зеленом тройнике сбоку номер: 5.407.002  584
Рефлектометр каким образом можно использовать, что куда подавать и что там на выходе (ВЧ сигнал или уже постоянка)?
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #3 : 19 Август 2015, 15:53:32 »
Коробочка №1 - вероятно смеситель от установки Д1-14, ПЧ, если не ошибаюсь,: 6,5 МГц.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #4 : 19 Август 2015, 19:55:14 »
Номер два тройник, похоже как и номер три из комплекта рефлектометра полных сопротивлений Р4-11. Для коробки 3 Z0 это к эталонной нагрузке 50 ом, Zx к исследуемому узлу, кольцо со стрелкой к генератору ВЧ, ОН отражённое напряжение (рефлексный канал) ИН это измерительное напряжение то есть прямой канал. Вот с ИН и ОН мог и попутать, у нас могло быть что угодно, если очень будет надо книжку поищу по Р4-11. Там снимаются сразу ВЧ напряжения, детектирования нет, в принципе удобно к ADшке прикрутить та что КСВ измеряет.
Вот кстати документация, помню что на радиосканнере мы их обсуждали очень давно http://www.radioscanner.ru/forum/topic20196-2.html
« Последнее редактирование: 19 Август 2015, 19:59:49 от RK3AOR »
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #5 : 19 Август 2015, 20:16:04 »
1-е фото _ делитель на два  , реализация- мост Вилкинсона , деление ( в теории_ -3 dB) Проверка прозвонкой, сопротивление между портами стремиться к 0 Ом. ..... Извиняюсь, упустил из виду диапазон рабочих частот,  туточки тож стоят резисторы, однозначно резистивный делитель!
2-е фото _ резистивный делитель на два ( три резистора, номиналом по 16 Ом, соединённые звездой ), проверка прозвонкой, затухание на каждом из выходов, относительно входа -12 dB
3-е фото_ измерительный мост, скорее всего расшифровка портов будет выглядеть так: .... Ну по нему ответ уже дан.
« Последнее редактирование: 19 Август 2015, 20:22:03 от ortogonal »
« Ответ #6 : 19 Август 2015, 21:07:12 »
Спасибо всем за инфо.
Насчет моста №3, он на сколько хорош, может самодельные вроде тех популярных вариантов, где кабель одет на столбик фер. трансфлюкторов и не хуже будет для до 1Ггц? Т.е. есть ли смысл его брать, чтобы потом использовать с прибором вроде NWT с АДшкой... Оригинального прибора Р4-11 нет и не будет.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #7 : 19 Август 2015, 22:20:20 »
....., та почему нет и не будет, есть и да ж работал, до того как как в гараж поселили. Если кому надобен забирайте, но толька я его тягать не собираюсь, короче Он в Екатеринбурге кому надобен - ЗАБИРАЙТЕ
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 20 Август 2015, 03:46:45 »
Ну в Р4-11 он же работал :) . Но у него реальный завал мегагерц с 700 начинается, там в приборе были уже классические ответвители с 600 до 1000 МГц, из двух НО в раздельных корпусах. Не смогли в той конструкции на трансформаторах и выводных резисторах сделать с нужным качеством до 1 Ггц, не получилось. За деньги наверно смысла нет брать, тем более он из радиолюбительских перекроет только 144 и 430, на 1200 он не потянет. Я свои такие из запасов раздал народу ещё в 90-х годах, на КВ и 144 МГц работали отлично.
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2015, 11:23:25 »
Еще на опознание, какие-то "кишки", предположительно от Г4-123... Если в районе разъемов что-то вроде ответвителя, т.к. проводок выходит, можно ли это применять как индикатор выхода на передачу?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #10 : 04 Октябрь 2015, 03:10:25 »
Там и стоит ответвитель и диодная секция на цанговом диоде типа Д4хх каком-то, выводится на микроамперметр в генераторе. Но там 10..50 мвт в генераторе и уже микромперметр на полную отклоняется, для каких-то приличных мощностей надо уменьшать связь НО в нём. Иначе диод пожжёте.
