Спасибо за информацию - вот бы еще схему бы найти
Непонятна схемотехника в первой загородке Пч, что за цепочка последовательно соединенных деталей в перемешку с контурами ,толи диоды толи варикапы и почему между загородками пч тракт разрывается штырьками на плате - надо поставить перемычку иди это емкасная связь .
И главный вопрос на какой частоте все это работает ?
Ресивер подключается к LNB, попросту к TV SAT конвертору, с которого подается сконвертированный диапазон Ku или С в частоты 950-1750 МГц. Схематехника УВЧ, гетеродина и смесителя соответствует входным блокам телевизоров СКВ (только частоты выше) - контура УВЧ и гетеродина синхронно перестраиваются варикапами на нужную частоту. С этого блока ресивера (он в отдельном экране) частота ПЧ от 200 до 500 МГц (для ПС1 не выше 270МГц) подается на усилирель ПЧ, где стоят фильтры основной селекции, далее на PLL на ПС1. С нее через восстанавливающий фильтр выходит видеосигнал и ЧМ звук на поднесущих 5,5-8 МГц, который демодулируется ХА6.
Для любительской радиосвязи это штука никакого интереса не представляет, да и тема не для этого сайта, а для SatTV.
