Автор Тема: Помогите опознать железку  (Прочитано 3585 раз)
Оффлайн RA1ASC
« : 20 Октябрь 2007, 21:02:30 »
Подскажите кто сталкивался , что за плата
мне досталась .
Вроде похожа на древний тюнер для спутниковой тарелки но может что другое .
Вч собрано на мелких свч транзисторах  маркированые точками  , ПЧ на 174пс1
и 174ха6 .
На  обратной стороне написано АВШИ.758 726.002
Зарание благодарен
RA1ASC
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2007, 14:12:30 от Piligrim »
Оффлайн UA4NX
Re: Помогите опознать железку
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2007, 08:52:30 »
и 174ха6 .
Так оно и есть, сам делал такие для местной студии кабельного телевидения в начале 90х. На ПС1 (ПС4) собран PLL, ХА6 звук. Кто произвел такую плату сказать трудно, даже у нас в Кирове подобный ресивер выпускала оборонка в конце 90х.
73! Эдуард.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2007, 13:07:20 »
Спасибо за информацию - вот бы еще схему бы найти :))
Непонятна схемотехника в первой загородке Пч, что за цепочка последовательно соединенных деталей в перемешку с контурами ,толи диоды толи варикапы и почему между загородками пч тракт разрывается штырьками на плате - надо поставить перемычку иди это емкасная связь .
И главный вопрос на какой частоте все это работает ?:))
Я выше 430 МГц пока не залезал :))
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2007, 15:30:49 »
Ресивер подключается к LNB, попросту к TV SAT конвертору, с которого подается сконвертированный диапазон Ku или С в частоты 950-1750 МГц. Схематехника УВЧ, гетеродина и смесителя соответствует входным блокам телевизоров СКВ (только частоты выше) - контура УВЧ и гетеродина синхронно перестраиваются варикапами на нужную частоту. С этого блока ресивера (он в отдельном экране) частота ПЧ от 200 до 500 МГц (для ПС1 не выше 270МГц) подается на усилирель ПЧ, где стоят фильтры основной селекции, далее на PLL на ПС1. С нее через восстанавливающий фильтр выходит видеосигнал и ЧМ звук на поднесущих 5,5-8 МГц, который демодулируется ХА6.
Для любительской радиосвязи это штука никакого интереса не представляет, да и тема не для этого сайта, а для SatTV.
73! Эдуард.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2007, 18:47:26 »
Задумка была применить эту конструкцию для приема или хотябы экспериментов на 1200 МГц
посему тему выбрал правельно
